Witam!
Nadmienie na poczatku, ze nie znalazlem tego w szukajce
A wiec chcialem sie dowiedziec, czy pompa wody w mojej Madzi jest na pasku rozrzadu, czy na tym, wieloklinie co idzie obok?? I jeszcze jedno: Jak napinacz hydrauliczny na oko wyglada dobrze (nie cieknie) to trzeba go wymieniac czy nie koniecznie??
Rozrzad a pompa wody 1.8 v6
Ostatnio edytowano 5 kwi 2015, 17:16 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 01:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
pompa wody jest pod rozrządem
- Od: 11 lut 2008, 19:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
konrad278 napisał(a):pompa wody jest pod rozrządem
A dopiero ktoś w innym temacie napsiał, że K8 i KF na klinowym To jak to końcu ? B6 i Bp na bank rozrząd, tej nie wiem.
aby dostać sie do pompy wody trzeba rozebrać rozrząd...a jego napedzanie nie jest z rozrządu
Ache napisał(a):Jak napinacz hydrauliczny na oko wyglada dobrze (nie cieknie) to trzeba go wymieniac czy nie koniecznie??
Jak chce Ci się rozbierać cały rozrząd jak się pół roku po jego wymianie okaże że się napinacz kończy to możesz teraz nie wymieniać
Lukano napisał(a):konrad278 napisał(a):pompa wody jest pod rozrządem
W B6 jest na tym samym pasku co alternator. Tylko w przypadku wymiany pompy trzeba demontować rozrząd, żeby uzyskać dostęp...
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
- Od: 2 lut 2007, 07:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
