Reperaturka (zestaw naprawczy) zacisku hamulcowego
Postprzez bbohen » 13 cze 2010, 08:31
Poszukuję gumek (osłonek gumowych) na prowadnice zacisków hamulcowych przód do mojej 323 BJ 1,5 z 98r.
Niemogę ich namierzyć z zamiennika, w serwisie za 1 gumkę wołaja ponad 30 zł – co jest wielka przesadą jak za taką pierdołę (za serwisową cene 4 gumeczek kupiłem dobre klocki!!).
Numer OE tych gumek: B25D-33-692 potrzebne są 4 szt (po 2 na zacisk).
Może ktoś z Was gdzieś je kupował w dobrej cenie?
Od: 7 sty 2010, 20:58
Auto: 323S BJ 1.5 98'
626 GF 2.0 02'
Postprzez karmazyn33 » 13 cze 2010, 10:55
ja kupowałem u Smirnoffa z carspeed.pl ceny nie pamiętam ale takie zestawy naprawcze posiadają
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Kriztof » 13 cze 2010, 11:26
Może znajdziesz coś z katalogu firmy Autofren
http://www.seinsa.es/en/home/home.asp
Do zakupienia chyba w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Od: 26 wrz 2009, 18:04
Auto: 323F BJ 1999r.
Postprzez Borys » 13 cze 2010, 11:41
W intercarsie cały zestaw autofren to ok 30zł
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez bbohen » 13 cze 2010, 20:42
Dzięki za pomoc. Znalazłem zestaw na stronie Autofrena,
626 GF 2.0 02'
Postprzez redrum80 » 10 wrz 2010, 07:33
Otoz moi drodzy pytanie.....musze wymienic culinder zacisku w prawym przednim kole. Zardzewilo mu sie i sie podcina co jakis czas przez co blokuje klocki i grzeje sie czasem kolo.
Tam jest taki plastik ochronny ktory jest popekany i lapie cylinder wszelki syf podczas jazdy i rdzewieje .
czy istnieje cos takiego jak zestaw naprawczy? czy wiaze sie to z zakupem cylinderka czyli claego zacisku? prosze napiszcie jak to moze wygladac
pzdro
R.
–><– Łącze (Borys)
Od: 29 kwi 2010, 09:03
Postprzez Borys » 11 wrz 2010, 19:49
Zmierz średnicę tłoczka, ale wydaje mi się, że masz 54mm, więc uszczelki powinny pasować te od BA. O zestaw naprawczy zacisku zapytaj w intercarsie lub znajdź na allegro. W skład zestawu wchodzą części gumowe, czasem tłoczek. Jeśli tłoczek jest wyżarty to będziesz musiał poszukać także jego, ale może wystarczy czyszczenie i lekkie przeszlifowanie. Jeśli zdrowo wyżarty jest cylinder wewnątrz zacisku to nic nie zrobisz.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Bancik » 13 wrz 2010, 10:23
owszem sa zestawy naprawcze do zacisków. ale na allegro niestety nie ma ;( ja tez miałem problem taki sam jak Ty i byłem w intercarsie i mi zamówili bo na miejscu nie maja nigdzie :( musisz isc do nich zeby ci zamowili ja na ten zestaw czekalem dwa dni ;) i w zestawie masz tloczek i gumy ;))
powodzenia z wymiana :D
~~~~~~~~~~Bancik
Mazda 323 2.0 DiTD 1998 r. BJ
Od: 24 sie 2010, 15:02
Auto: Mazda 323 2.0 DiTD 1998 r. BJ
Postprzez redrum80 » 13 wrz 2010, 17:05
dzieki za info.
zrobilem wlasnie tak ze znalazlem w IC i czekam na zamowienie.
sam nie bede wymienial, bo nie mam czasu i checi:) zreszta fachowcy sa od tego a spierdizelic to latwo:)
dzieki
Postprzez Bancik » 14 wrz 2010, 10:39
nie ma problemu ;) do usług ;D
~~~~~~~~~~Bancik
Postprzez didusiek » 18 lut 2012, 20:45
A czy ten zestaw(przód) będzie pasował do bj 1.6 Bo na alledrogo podają 55mm a tu jest 54mm
http://e-autoparts.pl/zestaw-naprawczy- ... 01462fa7b4
I jeszcze jedno pytanie. Grzeje mi się przednia tarcza, klocek zjechany prawie do zera, czuję bicia przy hamowaniu na kierownicy i pedale. Tarcze wymieniałem w tamtym roku. Czy jest możliwe że po wjechaniu w wodę poktęcilo mi tarczę ?
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez Piotr Raczkowski » 19 lut 2012, 18:12
didusiek napisał(a):I jeszcze jedno pytanie. Grzeje mi się przednia tarcza, klocek zjechany prawie do zera, czuję bicia przy hamowaniu na kierownicy i pedale. Tarcze wymieniałem w tamtym roku. Czy jest możliwe że po wjechaniu w wodę poktęcilo mi tarczę ?
kłania się regeneracja zacisków masz zapieczony a jak wygląda drugi klocek??????
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez didusiek » 19 lut 2012, 18:41
Pozostałe 3 klocki bez problemu tylko w tym jednym kole. Znajomy doradził mi że może to być również łożysko na kole (luzy). Tak czy siak po niedzieli biorę się za to.
Postprzez Piotr Raczkowski » 21 lut 2012, 11:46
didusiek napisał(a):również łożysko
łożysko może być dobre ale regeneracja zacisku 100%
