problem z hamulcem recznym
Witam. Jechałem ostatnio i zatrzymałem sie na gorce. Zaciągnąłem reczny na godzinę i poszedłem. Potem jechałem i nagle cos mi tak delikatnie skrzypialo w miarę km coraz to bardziej. W koncu patrzę a prawe tylne koło cale ciepłe. Wziąłem stuknalem w ten mechanizm od linki i hamulec puścił. Teraz nie blokuje nic ale po rozgrzaniu cały czas słychać takie skrzypienie zwłaszcza przy ruszaniu. Na drodze prostej. Do tylu i przodu. Jak znowu troche stukne w ten mechanizm to jest cisza na chwile. Co to może być ?
Przyłącze się do tematu. Też mam pytanie odnośnie ręcznego. Jak mocno powinien łapać w BJtkach? Bo jak jadę i zaciągnę to praktycznie zerowy spadek prędkości, ostatnio nawet jak ruszałem to zapomniałem spuścić z ręcznego i i tak kawałek ujechałem i nie zauważyłem różnicy. Co zrobić w takiej sytuacji? Podciągnąć linkę?
- Od: 6 wrz 2012, 02:15
- Auto: 323f BJ 1.6 2002
rafal700 – masz z tyłu tarcze czy bębny? jak bym ten mechanizm zdjął, oczyscił i nasmarował czymś bo Ci się zacina, możesz też wymienić od razu linkę od ręcznego bo może ona gdzieś w pancerzu się zacina...
Farmer – ja jestem w stanie zabokować koła na asfalcie przy 40km/h przy szarpnięciu za ręczny
sprawdź stan tylnych hamulców i mechanizmu od ręcznego
Możesz podciągnąć linkę od recznego – śruba przy dzwigni ręcznego
Farmer93 napisał(a):Przyłącze się do tematu. Też mam pytanie odnośnie ręcznego. Jak mocno powinien łapać w BJtkach? Bo jak jadę i zaciągnę to praktycznie zerowy spadek prędkości, ostatnio nawet jak ruszałem to zapomniałem spuścić z ręcznego i i tak kawałek ujechałem i nie zauważyłem różnicy. Co zrobić w takiej sytuacji? Podciągnąć linkę?
Sprawdź klocki hamulcowe lub okładziny (w zależności czy masz bębny czy zaciski) mi nie łapał ręczny z prawej strony z powodu cylinderka hamulcowego jeżeli masz zaciski też możesz sprawdzic jak się sprawują albo po prostu jedź do mechaniora i niech podciągnie ci linke zapłacisz 20 zł i z bani
- Od: 4 maja 2012, 12:58
- Auto: 323F bj 1999r 1.5 ZL
DreD napisał(a): jedź do mechaniora i niech podciągnie ci linke zapłacisz 20 zł i z bani
czekaj bo nie kumam za co on ma płacić skoro to się robi w ciągu minuty i za darmo.
dokładnie, śruba od podciągania linki jest przy lewarku ręcznego
wystarczy płaska 10 albo kombinerki
