Strona 4 z 16
PostNapisane: 2 lip 2007, 09:17
przez xANDy
Normalne na pewno nie, ale tak się zdarza.
PostNapisane: 9 sie 2007, 22:52
przez wojowniczek
hej,
pytanie: świecące się jednocześnie kontrolki ręcznego i abs'u: jakie jest ryzyko jazdy w tym stanie auta?
gdyby zdażyło mi się to tydzień temu, lub za tydzień – ok, czujnik ma prawo "paść". ale jutro muszę gdzieś jechać :(
PostNapisane: 10 sie 2007, 07:45
przez Iwan002
OK, nie dziąłają ci ABS i Kontrola trakcji. Masz tylko "zwykła" hamulce... ja tak jeżdzę...... już 3 mieciące i zrobiłem 8 tys km. Mam taki efekt że gasną mi kontrolki po przejechaniu paru kilometrów...
Myślę byś się nie przejmował – nie ma lodu, uważaj na deszcz!! A i tak jeżdzić trzeba z głową a nie z ABS-ami i innymi udziwnieniami...
A teraz ja mam pytanie:)
Może ktoś mi doradzi – świecą się kontrolki ręcznego abs i tcs a po przejechaniu paru km gasną – sprawdzałem wcześniej czujnik prawy tył- po pomiarach był uszkodzony – byłem w trakcie załatwiania nowego – a teraz takie cudo się pojawiło – dlaczego teraz wyłączają się kontrolki? Proszę o pomoc..... ;)
PostNapisane: 10 sie 2007, 12:51
przez magicadm
Iwan002 napisał(a):OK, nie dziąłają ci ABS i Kontrola trakcji.
Kontrola trakcji to mu nie działa nawet przy zgaszonych kontrolkach – bo jej nie ma w DITD
Iwan002 napisał(a):A teraz ja mam pytanie:)
A jakie kody błędów zczytałeś?
PostNapisane: 10 sie 2007, 13:01
przez Iwan002
Na komputerze powiedzieli mi że to prawy przód – czujnik ABS....
Jak to teraz sprawdzić – może zresetować kompa?
Nie mam pomysłu....
PostNapisane: 10 sie 2007, 14:32
przez magicadm
Iwan002 napisał(a):Jak to teraz sprawdzić – może zresetować kompa?
na stronie klubowej jest opis odczytu DTC dla ABS.
PostNapisane: 10 sie 2007, 14:46
przez Iwan002
Czytałem, jest to sprawdzone- czy złącze Diagnostyczne opisane jest takie samo jak mam w mojej GF?
PostNapisane: 11 sie 2007, 11:00
przez xANDy
Iwan002 – zaglądnij w PORADNIK.
A poza tym – kable od czujników przednich masz pod maską – możesz je rozłączyć i wpiąć miernik – sam sprawdzisz, którzy z tych porzednich jest (jeśli jest) walnięty.
PS. jeśli czujniki nagrzeją się (w czasie jazdy tak się dzieje) to bywa, że dają wystarczającą ilość informacji, żeby układ działał. Jednak po czasie ulegną całkowitemu uszkodzeniu.
PostNapisane: 12 sie 2007, 21:03
przez wojowniczek
Moje kontrolki nie gasly – zimne czy nagrzane – swiecily caly czas. Ale co ciekawe: nastepnego dnia auto dostalo nowe klocki + nowy plyn (w zbiorniczku bylo centymetr do granicy minimum). Kontrolki zgasly. Pojechalem jeszcze od Automax (Wroclaw, Dlugosza) – zadnych bledow na kompie. Od czasu wymiany zrobilem ~600 km (urlop) i zadnych kontrolek :)
Ciagle mi sie kolacze, ze kontrolki recznego i abs'u sa rowniez sygnalem koniecznosci wymiany klockow (nie wiem dlaczego – moze cos myle).
Iwan002 dzieki za uspokojenie – Twoja odp znalem przed podroza :)
kontrolki ABS i hamulca ciągle sie palą dlaczego ???????
PostNapisane: 16 sie 2009, 19:26
przez wyspiarz
Od 3 dni palą sie ciągle kontrolki ABS i hamulca. Przez pierwsze 20 minut odkąd się pojawiły po zgaszeniu silnika gasły i potem znowu sie pojawiały ale teraz ciągle sie palą.
Tydzień temu wymieniłem klocki z przodu na nowe i było wszystko ok. No ale teraz po tygodniu zapaliły sie te kontrolki nie wiem czemu ?
Hamulce działają, ręczny działa, zęby są całe na łożyskach.
Dodam że stare klocki miały takie dziwne blaszki z tyłu tam gdzie łapią zaciski. Nowe ich nie miały, a może powinienem je przełożyć ze starych na nowe??? Założyłem bez tych blaszek i przez tydzień było dobrze.
Na innych postach są tematy o kontrolce ABS bez hamulca. Jak wcześniej ABS gasł to kontrolka hamulca też gasła. Wiecie co to może być ????????
PostNapisane: 16 sie 2009, 19:35
przez Borys
A ABS działa? Najprościej to sprawdzić błędy ABS, poziom płynu hamulcowego i potem połączenia czujników.
PostNapisane: 16 sie 2009, 19:56
przez gavvel
moze to glupie co napisze ale, sprawdziles bezpiecznik abs-u?
PostNapisane: 16 sie 2009, 20:04
przez Pyton162
czujnik absu, podjedz na szrot w raculi , tam maja taka mazde to moze beda mieli jeszcze czujnik
PostNapisane: 16 sie 2009, 20:05
przez Borys
zapalało się i gasło więc wygląda na padający czujnik, ale sprawdzić nie zaszkodzi ;)
PostNapisane: 16 sie 2009, 21:01
przez wyspiarz
Dzieki za wasze odpowiedzi. Bezpiecznik dobry. poziom płynu dobry. Niestety nie umiem sprawdzać tych błędów. Wiem że jakąś lampke sie podłącza ale i liczy zaświecania. Ale wogóle nie wiem jak to zrobic. Jutro popróbuje. I zobaczymy
PostNapisane: 16 sie 2009, 21:50
przez b1nd
wyspiarz napisał(a):Dzieki za wasze odpowiedzi. Bezpiecznik dobry. poziom płynu dobry. Niestety nie umiem sprawdzać tych błędów. Wiem że jakąś lampke sie podłącza ale i liczy zaświecania. Ale wogóle nie wiem jak to zrobic. Jutro popróbuje. I zobaczymy
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/warsztat.php?c=obd
Tutaj masz opisane jak to wykonac
PostNapisane: 17 sie 2009, 07:33
przez Pyton162
tak nawiasem to zapraszamy na spoty w zg , w ta niedziele o 16 jest parking cerrfura ,wiecej info w dziale spotkania lokalne
PostNapisane: 17 sie 2009, 13:11
przez wyspiarz
Sprawdzilem błąd to 41/45 – prawa przednia koronka
lecz sprawdzałem ją i jest ok więc nie wiem o co chodzi ???
PostNapisane: 17 sie 2009, 14:25
przez Borys
Byś poczytał, to byś wiedział ;)
xANDy napisał(a):Jeżeli czujnik pada "powoli" to wtedy pojawia się też najczęściej "uszkodzenie" koronki ABS'u; nie oznacza to wcale uszkodzenia koronki, ale warto przy okazji sprawdzić czy ma 44 zęby
PostNapisane: 17 sie 2009, 15:01
przez wyspiarz
Jak pisalem wczesniej sprawdzalem wszystkie koronki i są ok. Zresetowalem komputer i bardzo glupia sytuacja, jak wlączam zaplon na tablicy rozdzielczej nic sie nie zapala, ale wszystko działa. Swiatła mijania działają ale kierunkowskazy nie. Sprawdziłem bezpieczniki okazało sie ze spalony, musze jechać wymienić i zobaczymy może będą znowu świecić kontrolki zapłonu.
