Jak w temacie. Mianowicie kiedy hamuje tak normalnie delikatnie to słychać jakby tarcie w prawym przednim kole ale nie ciągle a co jakiś czas (jakby w jakimś miejscu tarcza była zardzewiała) no i również zauważyłem ze obdarło mi alusa trochę wszystko poniżej na fotkach.
Wiecie co możne być przyczyna takiego tarcia? klocki wymieniałem w lutym i toczyłem tarcze w przednim lewym jest wszystko ok a w prawym tak się dzieje. Proszę o pomoc.
http://iv.pl/images/79922786398284367842.jpg
http://iv.pl/images/27112890120443348633.jpg
http://iv.pl/images/18492144028115573972.jpg
problem przy hamowaniu
te tarcze źle wyglądają, nie powinieneś ich toczyć tylko wymienić bo jeśli miały rant to nadają się już do wymiany.
n przy zdjeciach auto bylo myte i taka jakby rdza pokryla tarcze to lekko ruszylem i przyhamowalem zeby ta rdze oczyscic. inne tarcze sa gladkie a ta jedna jakby ma rowki 2. no i przed toczeniem tokarz sprawdzal grubosc i mowil ze jeszcze przetoczy albo potem juz do wymiany bo po toczeniu szybciej sie wygina.
- Od: 15 sie 2010, 13:38
- Auto: Mazda 323F 1.6I 16V 2003r
yy??
którego skrzywienia?
zjechany alus – wygląda jakby coś wpadło pomiędzy zacisk a koło i je przytarło.
tarcze rzeczywiście nie zaszkodziłoby zmienić
Miałem ten sam problem przy delikatnym hamowaniu tarło coś w prawym przednim nie jednostajnie tylko co chwilkę wszystko wskazywało na krzywą tarcze , kupiłem nowe i wymieniłem a tarcie jak było tak jest . Okazało się że ruszały się blaszki na których są klocki na zaciskach – dokładnie spadały z zacisków przy wymianie klocków. Wystarczyło je ścisnąć bardziej tak żeby mocno siedziały wszystko przesmarować smarem do 1200 stopni i problem zniknął. [quote="ebson"]powodem tego skrzywienia jest przegub;) i czeka mnie kolejna wymiana;D[/qui nie wierz we wszystko co Ci powie mechanik oni tylko wyciągają kasę no chyba ze go znasz i mu ufasz
- Od: 21 maja 2008, 13:03
- Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2002r
ebson napisz czy coś zdziałałeś w tym kierunku bo u mnie też od ponad 2 tygodni słychac taki lekki stukot przy hamowaniu w prawym przednim.
- Od: 22 lut 2011, 09:27
- Auto: Mazda 323f Sportive 2.0 2001r
Poniżej adres do mojej Pani
viewtopic.php?f=312&t=119160
