Piszczący pasek od pompy i sprężarki 1,6 98KM
Witam na wiosnę wymieniałem paski klinowe na nowe wszystko fajnie chodziło do niedawna gdy pojawiło się nieprzyjemne piszczenie przy zimnym silniku doszłem do wniosku, że jest to pasek od klimy i pompy wspomagania który jest trochę luźny. Próbowałem go dzisiaj trochę podciągnąć popuściłem pompę i próbowałem go trochę naszpanować śrubą która się znajduję pod nią jednak ta ani drgneła czy ta śruba ma jeszcze jakąś kontrę której nie zauważyłem?
- Od: 21 lut 2011, 21:32
- Auto: 323bj 2002r. 1,6 98KM
Nie wiem jak w benzynie ale u mnie pasek naciąga się alternatorem.
Ja nie miałem problemu z regulacją tego paska. Jest śrubka i kręcisz w odpowiednią stronę
- Od: 21 lis 2010, 00:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Przy pompie wspomagania masz śrubę i ją trzeba poluzować. Zobaczysz czy ruszy się pompa czy nie, jeśli nie, to tam niżej jest druga śruba i ją też musisz poluzować. Ustawić jak należy (dla tego paska ugięcie chyba 8 mm powinno wynosić) i dokręcić. Gdzieś byl link do manuala w naszej maździe, proponuję tam zajrzeć i ładnie jest to opisane (cała regulacja dwóch pasków).
Volvo XC70 2008
Naciągnąłem pasek niestety okazało się, że coś jest nie tak bo luzu jest około 1cm na stronę może troszkę więcej, a brakło regulacji orientuję się ktoś jaka powinna być długość paska bo wychodzi, że mój jest za długi jutro sprawdzę jakie ten ma oznaczenia. Choć powinien być dobry bo na wiosnę kupowałem komplet firmy Gates.
Jeśli byś wymieniał pasek to ludzie polecają oryginalne BANDO.
Volvo XC70 2008
Czytałem o tym właśnie, że te paski Gates lubią tak piszczeć jak jest duża wilgoć przy zimnym silniku bo jak jest ciepło to niema żadnego problemu sprawdzę jeszcze jutro długość i kumpel mówił, że ma jakiś spray do takich pasków spróbuję tego jak to nie pomoże to pasek pójdzie do wymiany.
Spray do pasków,o którym wspominasz,pomaga ale tak na tydzień.
U mnie też piszczy przy dużej wilgotności i niskiej temperaturze.
Niedługo wymiana rozrządu więc wypróbuję polecane paski BANDO.
