Spinki mocujące plastikową osłonę tylnej klapy
1, 2
Moi drodzy, dziś jestem świeżo po wymianie silnika wycieraczki, ponieważ stary nie działał. Sprawa w sumie jak się okazuje mało kłopotliwa choć przy skorodowanych śrubach... wymagająca trochę siły i cierpliwości
Jednak nie w tym rzecz... By wymienić silniczek w BJ należy naturalnie odczepić plastikową osłonę od klapy. Trzyma się ona na metalowych mocowaniach (właśnie nie wiem jak to nazwać) czy też rozpórkach. Wszystko byłoby pięknie gdyby nie fakt... że niestety jeden z nich ułamał mi się na zagięciu tego kawałka metalu przez co osłona w jednym z rogów w ogóle się nie trzyma. Gdzie znalazłbym taką małą pierdółkę? Jak to w ogóle nazwać?
Druga sprawa dotycząca tej osłony... Czy Wam też ona odstaje trochę od szyby i samej blachy tj. nie przylega? U mnie mimo, że jeszcze przed wymianą silniczka, trzymała się dobrze, odstawała... teraz po uszkodzeniu tego zaczepu jest jeszcze gorzej.
Będę wdzięczny za pomoc.
- Od: 28 mar 2010, 17:50
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
Dzięki Borys za szybką odpowiedź z obrazkiem. Ta spinka wygląda delikatnie inaczej. Różnica polega na tym, że ten "czubek" wystający na górze jest w drugą stronę (90 stopni w stosunku do tego, który jest na obrazku) mam wrażenie, że jest też troszkę dłuższy. Takie spinki jak ta z obrazka mam w środku mocowania tej osłony, a takie jak opisalem znajdują się na obrzeżach. Nie ma tam w serwisówce takich spinek? Hm... chyba, że te co są... są nieoryginalne i może właśnie przez to ta osłona delikatnie mi odchodzi?
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś w wolnej chwili zobaczył czy ten plastik przylega ładnie do klapy i szyby czy też jest tam z ok. 5mm przestrzeni.
Hm... najbliższe ASO to Łódź, a to jednak troszkę km jak na jazdę po kawałek metalu sporo. Chyba, że istnieje inna możliwość. Dzięki za wskazówki. Dalej jestem zainteresowany kwestią tego czy ten plastik Wam odchodzi czy nie
viewtopic.php?f=5&t=93760 może wsadzi w kopertę i wyśle za parę groszy
Co do przerwy to jutro sprawdzę jak nie zapomnę
Jocker napisał(a):Hm... najbliższe ASO to Łódź, a to jednak troszkę km jak na jazdę po kawałek metalu sporo. Chyba, że istnieje inna możliwość. Dzięki za wskazówki. Dalej jestem zainteresowany kwestią tego czy ten plastik Wam odchodzi czy nie
Odchodzi, ale nie na 5mm jak pisałeś, tylko na 1mm max 2mm.
Spróbuj podczas kolejnego montażu pościskać spinki w miejscu gdzie trzymają się plastiku i poodginać w miejscu, w którym wchodzą w prostokątny otwór w blasze.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
- Od: 16 paź 2009, 13:17
- Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
u mnie też lekko odstaje ale tragedi niema też jakieś 2mm , to chyba kwestja zaczepów , może jakieś wyrobione i juz nie trzymają dokladnie
Tez szukam tych spinek ... viewtopic.php?f=117&t=96161&p=1706066&hilit=Spinki#p1702402 i niestety lipa. Na szrotach nie maja a w ASO po 10zl za sztuke... obłęd.
Jak znajdziesz to powiedz gdzie. Ewentualnie wez tez kilka dla mnie
- Od: 20 kwi 2010, 20:53
- Auto: Jest: Mazda 6 2005 GY CD 136KM
Była: Mazda 323F BJ 1.6 98KM
panowie widze ze tamat dawno wygasl ale ja mam swietny sposob na te spinki ja zrobilem je na takie czerwone sruby z kluczem chyba 8 widac je na oslonie ale jakos mi sie wydaje ze fajnie sie to komponuje postaram sie zrobic jutro zdjecia i wkleic jakbym wiedzial ze ktos to potrzebuje to bym zostawil bo ja je wszystkie wyrwalem i wywalilem
- Od: 26 wrz 2010, 12:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
ja mam teraz zrobiona tak ta plastikowa obudowe w bagazniku i mam pewnosc ze mi nie drzy czy nie lata a tez mi sie kilka spinek wylamalo a zreszta jak sie komus niepodoba to i tak kto tam patrzy na obudowe. sorry za jakosc zdjecia ale telefonem
dlugosc 3 cm. a w niektorych miejscach nawet za krotka wiec dalem ja bez podkladki i jest tak dokrecona ze mi nic niestuka nic niepuka i nic nielata. a tak wyglada ta srubka.
jutro zrobie zdjecie calej klapy wiec zobaczysz jak mam umiejscowione te srubki i jak to wyglada mi tam sie podoba a najwazniejsze ze nic nie stuka
Boczuś – dawaj te zdjęcia. Muszę zobaczyć, bo mi też coś tam zaczęło odstawać więcej, niż powinno
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
- Od: 24 cze 2010, 22:43
- Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Arturr0 napisał(a):Boczuś – dawaj te zdjęcia. Muszę zobaczyć, bo mi też coś tam zaczęło odstawać więcej, niż powinno
bierzesz blachowkręty i wkrętarkę i pocisk, nie ma prawa żeby coś odstawało
jurto zrobie zdjecia i dodam po robocie wiec kolo 21 beda zdjecia ale zrobilem to troche jak mowi neonixsos tylko ze moje srobki sa pare postow wyzej
1, 2
