Światło przeciwmgielne tylne
Ma problem bo na przeglądzie wyszło ze nie działa, myślałem ze żarówka przepalona ale po zdjęciu lampy i wymianie na nową nadal nie świeci
Bezpiecznik pod kierownica sprawny
wiecie może czy sa jakieś inne bezpieczniki do tylnej przeciwmgielnej lampy
pozdr.
- Od: 24 lut 2009, 23:06
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 90KM
Bezpiecznik nr 18 -niebieski -zabezpiecza zasilanie świateł mgielnych -przód i tył.Sprawdź kolego również włącznik tylnego światła.Po załączeniu go zapali się kontrolka na desce rozdzielczej.
- Od: 19 kwi 2010, 10:49
- Auto: Mazda 323 BJ 1.5 (ZL)
przednie przeciwmgielne mi działają włącznik tylnych po włączeniu zapala kontrolkę na desce
ale jeszcze sprawdzę sam włącznik
a ten bezpiecznik nr 18 znajduje sie w skrzynce pod kierownicą czy w komorze silnika
pozdr.
pozdr.
pozdr.
Bezpiecznik jest pod maską,ale powinien być dobry ,skoro masz przednie halogeny.Posłuchaj,czy słyszysz przekaźnik,jak włączasz tylne.
Brayan73 napisał(a):tak jest cykniecie jak załączam
pewnie będę musiał sprawdzić przewody
ma ktoś może rozpiskę jak idą te przewody
Sprawdź jeszcze,czy masz dobrą masę i czy dochodzi do gniazda żarówki 12V.
Witam – mam podobny problem z brakiem tylnego przeciw mgielnego. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, nawet rozkręciłem światła aby sprawdzić żarówki i nie bardzo wiem o co kaman. W tyknich lampach mam tylko 3 żarówki.
1-Stopu
2-cofania
3-kierunkowskazy
Gdzieś powinna być do światła przeciw mgielnego ale nie ma
Jakieś rady panowie?? Czy o czymś nie wiem?
1-Stopu
2-cofania
3-kierunkowskazy
- Od: 18 sty 2011, 08:26
- Auto: Mazda 323F (BJ) 1,6-16V-2001
W lewej przeciwmgielne, a w prawej zaślepka..., w każdym razie w sedanie tak jest i myślę, że w F jest podobnie.
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
- Od: 14 cze 2009, 18:17
- Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Cos takiego Interceptor. Ja miałem stłuczoną prawą tylną lampe, kupiłem lampe od anglika i teraz mam przeciwmgielne z dwóch stron.
- Od: 2 sty 2010, 14:33
- Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 2018
2.0 120KM
Dobre , ale czy wg polskiego prawa może tak być? Czy nie ma to znaczenia czy jest jedno czy dwa?
ja mam taki plan żeby lewą tylną lampę kupić od anglika i włożyć czerwoną żarówkę, w ten sposób nie będę miał różnicy mieczy lewa a prawą lampą
Interceptor napisał(a):Dobre , ale czy wg polskiego prawa może tak być? Czy nie ma to znaczenia czy jest jedno czy dwa?
Wedlug wiki jest OK –>http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_przeciwmg%C5%82owe
'Samochód może mieć dwa (rozmieszczone symetrycznie[2][3]) przednie i jedno lub dwa tylne światła przeciwmgłowe.'
2.0 120KM
No dobra tylko czy w świetle prawa można jeździć bez światła cofania.
Jak się przyjrzysz, to faktycznie z zewnątrz nie ma różnicy między lampami (jest symetrycznie, nie tak jak w BA). Po lewej jest p/mgielne a po prawej widocznie nic nie ma w lampie (zaślepka od wewnątrz). Cofania są, wychodzi na to, w obu lampach.
Witam!
jestem zielony na tym forum. Mam BJ-tkę 1,6 98 kM z 2002 roku.
Problem z tym przeciwmgielnym mam jak na poczatku tematu. Kontrolka na desce się zapala, przekaźnik stuka, mało tego zmostkowałem przekaźnik i na żarówce przeciwmgielnego jakieś 6 V się pojawia.Oczywiście jak go nie zmostkuje jest to samo czyli 6V. Po włożeniu żarówki 0 V. Masa jest OK. Ktoś w tym wątku pytał o hak i gniazdo ale nic ponadto. To może miec coś
wspólnego ? Jak by było zwarcie to wali bezpiecznik i tyle. Z przekażnika wychodzi przewód niebiesko-żółty i w intalacji przy kloszu też jest niebiesko-żółty ale o innym przekroju(grubszy). Przejścia nie ma między tymi przewodami. Gdzie do diabla jest ta kostka połączeniowa . Czy wogóle jest coś takiego jak scheamt instalacji elektrycznej na tym forum? Ktoś zwalczyl ten temat ? Proszę o pomoc bo elektrycy są drodzy .
- Od: 7 kwi 2011, 21:06
- Auto: MAZDA 323F BJ 1,6 98KM
Hej! U mnie był problem z hakiem. Moja madzia to holenderczyk a tam jak montowali hak to jakoś porąbali i były poprzeczepiane przewody. Konkluzja była taka, że masa nie dochodziła do przeciwmgielnego. Elektryk zmostkował masę ze świateł pozycyjnych i wszystko hula (koszt 20zł). Pozdro!
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain
— Mark Twain
