woda pod nogami kierowcy
Postprzez kiler1983 » 26 mar 2010, 09:42
macie jakiś pomysł co to może byc?
Mam "madzie" 323 F S IV BJ 2.0 TD 1999 r.
Pod dywanikiem kierowcy wypływa mi skąś woda. Uzasadnienie byłoby (driura w podłodze) gdyby na dworze było mokro ale jest sucho.
kiler1983
Postprzez shawn » 26 mar 2010, 09:58
Mam to samo od tygodnia po myciu podwozia , również mokra tapicerka pod dywanikiem, tez nie wiem skąd ta woda
Od: 13 sty 2009, 19:53
Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
Postprzez Grzes4510 » 8 kwi 2010, 06:46
U mnie ten sam problem ale może to po zimie.
Od: 29 sty 2010, 20:33
Auto: Mazda 323F 2.0DiTD 90KM
Postprzez lalus007 » 8 kwi 2010, 10:10
Ja już od roku z tym się meczę. Kilka razy ściągałem tapicerkę podłogową, żeby to wysuszyć, bo myślałem, że to przez dziurawy dywanik, ale niestety to nie było to. Nie mam na razie pomysłu, skąd ta woda dostaje się do środka :(
Od: 8 lut 2010, 19:13
Auto: Toyota Avensis 1,8 VVTI LPG
Postprzez justus25 » 8 kwi 2010, 10:50
Ja w swojej BJ ostatnio zauważyłem wilgoć pod dywanikiem, było to po mglistej nocy. Muszę również uważać podczas opadów deszczu aby samochód nie stał na wzniesieniu przodem w dół, leci woda po kolumnie kierownicy, raz miałem 1 cm wody, dobrze że mam gumowe dywaniki. Może u Was jest to samo. Takie pierdoły związane z tym modelem stają się dla mnie bardzo irytujące.
Od: 8 lis 2009, 20:57
Auto: mazda BJ 2.0 DITD
Postprzez kiler1983 » 9 kwi 2010, 11:46
mówisz po kolumnie kierownicy?! hmm ... to by znaczyło że gumy które są w otworze się zestarzały i przepuszczają. Ale ja ostatnio zauważyłem coś jeszcze, jak włączam klimatyzację to się robi dopiero mokro. Reasumując Twóje ( Justus25) obserwacje i moje możliwe że gdzieś w tym miejscu jest odprowadzenie skroplin z klimy i np. wąż się przeciął?!
Apropos dziur pod dywanikiem to znalazłem jedną pod nogami pasażera ale była niewielka chociaż dywanik był wilgotny, (lalus007) poszukaj może znajdziesz coś w okolicach progów.
kiler1983
Postprzez justus25 » 9 kwi 2010, 12:33
Ja raczej wykluczam związek klimy z cieknącą wodą. Tak jak pisałem ta sytuacja ma miejsce gdy samochód stoi przodem z jakiegoś wzniesienia. Po otwarciu klapy zauważyłem mały strumyczek wody, ale nie miałem czasu się temu lepiej przyjrzeć. Może jest zatkany odpływ przez jakieś paprochy.
Postprzez gutek_wrb » 9 kwi 2010, 17:25
Miałem podobne przypadki w innych autach :> sugeruje przejrzeć uszczelki od kierowcy zwłaszcza drzwi i także szyby przedniej od góry począwszy aż do dolnego lewego rogu! <nauka>
Przeważnie woda zacieka pod uszczelkę a potem spływa po tapicerce wewnątrz i gromadzi się na dywaniku po pedałami. <nie>
papa
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez maciekch1 » 19 kwi 2010, 18:41
Witam. Też miałem jeziorko pod nogami prowadząc swoją bj-tkę:D
Zatykałem co się dało i nic:( Okazało się że źle wklejona jest szyba. Ciekło na przednim słupku. Zeby zrobić to dobrze trzeba wyjąć szybę i wkleić na nowo. Ja wybrałem rozwiązanie bardziej ekonomiczne. Zdjełem osłony ze słupków przedniej szyby i pomazałem klejem do szyb. Jak się dobrze przyjżeć od środka to wygląda to dość hamsko ale za to jest suchutko :–) Pozdro
maciekch1
Postprzez Jocker » 21 maja 2010, 16:39
U mnie woda sporadycznie pojawiała się po stronie pasażera. Gromadziła się na jakiejś "rynience" pod schowkiem. Dostęp tam był jednak bardzo trudny dlatego nie sprawdziłem tego wnikliwie.
Od: 28 mar 2010, 16:50
Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
Postprzez copyfield » 22 maja 2010, 05:50
nA szczęście pod nogami kierowcy mam sucho ale WILGOĆ (NIE WODA) plamy mokre jak niewyschnieta ścierka są po stronie pasażera. Spód wozu jest suchy. Skąd toto się bierze – Jest zlokalizowana przy stronie drzwi a progi są suche może od podłogi nie rozbieram jej ale widziałem gumowe zatyczki . Spód wozu widok z kanału jest suchy. Coraz bardziej mnie negatywnie Madzia zaskakuje – idealny silnik to nie wszytsko :(
copyfield
Postprzez Jocker » 22 maja 2010, 07:32
Ja myślę, że bierze się to z podobnego powodu co u mnie. Też nie są to duże ilości, często też nie występuje ale jednak. Woda dostaje się kanalikami pod szybą, z tego co wiem ma ujście na rynience, z której powinna spływać. Niestety w moim przypadku albo z jednej strony gromadzi ona wodę, albo jest po prostu dziurawa.
Postprzez lalus007 » 3 lis 2010, 11:13
@kiler1983
Jak się okazało trafiłeś w dziesiątkę i po wielu godzinach przyczynę znalazłem. Niby niewielka dziura (śrubokręt się ledwo mieścił) pod dywanikiem na tych złączeniach ale w deszczowe dni kumulowało się i "bajorko" było. Dzięki <spoko>
Postprzez jaco06 » 6 lut 2011, 23:10
lalus007 napisał(a):@kiler1983
Kolego gdzie mozna znalezc te odprowadzenia byc moze tez mam zapchane bo nie mialem mokrego dywanu od kierownicy a teraz jest i jak naciskam to az woda wychodzi. A suszylem go tydzien temu szuszarka.Butami tyle wody bym nie naniosl :P
Od: 28 wrz 2009, 06:49
Auto: Byla Mazda 323 2.0 DiTD 2000r 90KM
obecne VOLVO V40 2003r 116KM
Postprzez alan78 » 15 lut 2015, 14:33
Panowie pomóżcie !!
U mnie dywanik mokry, doslownie wyciskam z niego wode pod nogami kierowcy.
Szyby parują masakrycznie...
Moze ktoś dokłądnie opisze na jakie miejsca zwrócic uwage ? Moze jakas fotka gdzie przedostaje sie woda ?
Co musze zdemontować zeby dostać sie do potencjalnych zagrożonyc miejsc?
Od: 1 lis 2011, 09:22
Auto: Mazda 323f / 1.6 / 2002
Postprzez mekp » 15 lut 2015, 16:05
Podłoga cała? Może to przez podszybie?
Od: 12 cze 2014, 22:58
Auto: Mazda 323F 1.8 NARDI-TORINO 2000r +LPG BRC
