Mam problem ze sciagnieciem boczkow w mojej nowej madzi.
Otoz.. znalazlem fotorelacje sciagania boczkow ale fotki sa juz niedostepne.
Robie tak ( dzwi przod) :
1. odkrecam srobke przy klamce
2. odkrecam srobke przy raczce (jedna na gorze, druga na dole)
3. odkrecam srobke z zaslepka przy zawiasach dzwi ( lewy gorny rog)
4. wyciagam plastikowy zatrzask (koleczek).
5. wyciagam panel sterowania szyba i odpinam od niego wiazke kabli.
6. Powoli uwalniam tapicerke z zatrzaskow.
I teraz motyw. ewidentnie cos trzyma jeszcze tapicerke.
Ponoc sa dwie ukryte sruby wlasnie pod cala raczka, ale za cholere nie moge jej sciagnac :/. Podwazalem, szarpalem i nicy.
W sumie nie wiem jak to mocno siedzi, a balem sie ze wyrwe to wszystko w cholere jak bede szarpal mocno.
Prosze o fotke albo instrukcje jak zdemontowac ta raczke (podlokietnik czy jak to sie tam nazywa) w dzwiach.
Jak zdjąć tapicerke dzwi
wyciagnij element uchwytu do zamykania drzwi i bodajze sa tam jeszcze srubki
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
chozi o ten podlokietnik w dzwiach ( z dziurkowanego materialu ) ?
Probowalem to podwazac, widac ze raczej sie to sciaga, ale balem sie ze uszkodze tapicerke albo cos polamie.
Nie wiem na ile moge sobie pozwolic z wydzieram tego na sile :/
Była czerwona niunia 323F BG 1.6 16V ----> Jest srebrna Madzia 323F BJ 1.5 DOHC '99
- Od: 25 paź 2007, 14:54
- Auto: Mazda 323F BJ 1.5 DOHC '99
tylko ciagnij bardziej od przodu podlokietnika niz od strony np pasow bo jest tam plastikowy "dynks" ktory lubi sie lamac a nie idzie go pozniej posklejac
Fiat Panda 1.1
udalo mi sie sciagnac, trzeba wlozyc troche sily w sciagneicie raczki.
O plastiki sie nei martw, sa w miare wytrzymale.
Tutaj masz krotka foto relacje w jezyku angielskim
Oczywiscie trzeba pamietac o sciagnieciu trójkatnych plastików od wewnątrz przy lusterku.
Z tylu sprawa tez jest prosta, trzeba na "chama" podwazyc raczke. (plaskim srubokretem w szczelinie u dolu raczki )
rygielek nie powinien przeszkadzac, tapicerke uwalniasz z zatrzaskow i wyciagasz w gore.
- Kod: Zaznacz cały
http://users.rcn.com/enamho1/frontspeaker/
mam problem ze zdjęciem raczki z tylu wkładam wkrętak w wycięcie pcham ciągnę szarpie ale cały czas mi gorą trzyma \. może ma ktoś jaka wskazówkę
- Od: 20 mar 2010, 10:54
- Auto: 323F 98 1.5
wiesz gdzie co jak wiem hah tylko ta klamka mi nie chciala pościć
- Auto: 323F 98 1.5
Po lewej stronie rączki od jej spodu masz chyba śrubkę. Odkręcasz ją podważasz z lewej strony ( wystarczy rączka nie potrzebujesz żadnych narzędzi ). Lewa strona trzyma się na zatrzask wielokrotnego użycia a z prawej jest coś na zasadzie zasuwki – podważasz z lewej od dołu do góry i równocześnie ciągniesz w lewo. cała operacja trwa 5 sekund. później w środku masz ukryte 2 śruby, które odkręcasz śrubokrętem krzyżakowym.
Klamka również ma śrubkę odkręcasz ją, później ciągniesz za klamkę jakbyś chciał/a otworzyć drzwi i klameczka sama wyjdzie z zatrzasku. Odczepiasz linkę i klamka zostaje w dłoni
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
