Otoz kilka dni temu zaczal szwankowac mi nawiew czyt. działa tylko na 4 stopniu. Czego moze to byc przyczyna to moze byc przepalona ta plytka ( jak tak to gdzie ona moze sie znajodwac najlepiej jakies foto bo jestem zielony w tych sprawach) czy to moze byc ten wentylator. Co moze byc jeszcze jak moglibyscie mi poradzic. Czy to moze byc droga naprawa?? Prosze o szybka odp bo jak wiecei jest jeszcze troche zimy i szyby mi strasznie paruja
Nawiew dziala tylko na 4
Witam pozwalam sobie zalozyc temat poniewaz znalazlem podobne ale nie do tego modelu.
Urbinio
- Od: 16 gru 2008, 17:07
- Auto: Mazda 323F BJ
Na 99% masz uszkodzony rezystor ( opornica ) dmuchawy. Opornica znajduje się w obudowie wentylatora nadmuchu pod deską rozdzielczą i jest przykręcany na 2 śrubki. Rezystora się nie naprawia tylko kupuje drugi. Nowy nie mam pojęcia a używka w wersji do klimy koło 100zł
Pawel_M
rezystor można wyciagnąc z jakiegoś starego radia lub telewizora ,tylko trzeba dobrać oporność podobno do oryginalnego
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
- Od: 26 wrz 2008, 07:01
- Auto: z5 ba
Tą płytkę można naprawić w mion poprzednim aucie (nissan) też był z tym problem ale po demontażu o dokładnych oględzinach okazywało się często iż przepala się jedna ze ścieżek (tak było u mnie) i dlatego działał tylko na 4 biegu bo ten nie był regulowany przez płytkę.
W takim przypadku wystarczy oczyszczenie płytki w miejscu przerwania i nałożenie kleju lub lakieru przewodzącego prąd pomaga od ręki a koszt kleju to ok 15 zł.
Jestem ze Szczecina mówią że tu Polska kończy się
NIE ! Tu Polska się zaczyna.
- Od: 21 sty 2009, 19:09
- Auto: 323F BJ 2,0 DiTD – 2001
nareście dmucha na kazdym biegu
