Nie pali jak jest mokro/wilgoć
Postprzez Sawinio » 17 cze 2016, 06:39
Witam ponownie. Nie było mnie trochę na forum z powodów osobistych.
Na szczęście już mi się poukładało <muza>
Zakupiłem sobie samochodzik który mi się od dawna podobał i ......
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 323F BJ z silnikiem 1.6.
Niestety pojawił się problem.
Wcześniej Mazda paliła na dotyk.
Niestety jak popada to z rana muszę kręcić dobre 10-20 s żeby załapała i to też nie na wszystkie cylindry.
Dopiero po jakimś czasie jest ok (tak po 10 s). Czuć wyraźnie zapach paliwa.
Jak jest ciepło to wszystko działa jak należy.
Domyślam się że do wymiany przewody, kopułka itd. tylko......
Jest tu aparat zapłonowy?
Czy tylko ta cewka zapłonowa?
Czy wymieniać tylko przewody na razie i może świece?
Przewody są tylko 2 sztuki?
Wcześniej miałem 323C BA 1.5 Z5 i tam całkiem inaczej było to rozwiązane. <olaboga>
Proszę o radę.....
Dopisano 17 cze 2016, 20:16:
Pomoże ktoś coś?
Od: 17 maja 2010, 11:10
Auto: JEST –> Mazda 5 CR 2.0 RF-7J 143 KM –> 2008 rok
JEST –> Mazda 323F BJ 1.6 ZM 90 KM –> 2003 rok
BYŁA –> Mazda 323C BA 1.5 Z5 88 KM –> 1998 rok
Postprzez sebekle » 18 cze 2016, 09:24
najpierw świece i przewody a jak nic nie pomoże to i cewki
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Sawinio » 18 cze 2016, 11:42
Dziękuję.
Dam znać czy pomogło.
Tylko rozumiem że przewody są 2 sztuki?
Postprzez Sawinio » 24 cze 2016, 06:26
sebekle napisał(a):najpierw świece i przewody a jak nic nie pomoże to i cewki
Świece i przewody wymienione na NGK.
Czekam na deszcz ale na razie się nie zapowiada. ;)
Mam nadzieję że to pomoże.
Postprzez sebekle » 24 cze 2016, 16:19
zawsze można polać ręcznie
Postprzez Sawinio » 27 cze 2016, 06:14
No i niestety.
Po dzisiejszych opadach znów Maździa nie chciała zapalić :(
Jedyne co się zmieniło to że po długim odpalaniu zaczęła pracować od razu na wszystkich cylindrach od razu.
Rozumiem że następnym etapem jest wymiana cewek?
Dodam że po bardzo długim trzymaniu na rozruszniku pojawił mi się check.
Pokazuje brak komunikacji z czujnikiem położenia wałaka rozrządu.
Po 2 odpaleniach samochodu znika.
Postprzez Pangenitor » 27 cze 2016, 09:23
No to może zacząć od sprawdzenie przewodów od tego czujnika, może gdzieś na wtyczce łapie wilgoć, albo któryś z przewodów jest uszkodzony i przez to są te problemy.
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez Sawinio » 27 cze 2016, 09:33
No ok tylko gdzie ten czujnik się znajduje?
To jest ten co wkręcony jest w pokrywę od zaworów?
Dziś to chyba będę polewał i patrzył w którym momencie pojawi się ten problem. :D
Dopisano 28 cze 2016, 07:47:
Pangenitor napisał(a):No to może zacząć od sprawdzenie przewodów od tego czujnika, może gdzieś na wtyczce łapie wilgoć, albo któryś z przewodów jest uszkodzony i przez to są te problemy.
No i zrobiłem jak napisałeś.
Zacząłem pryskać wodą na przewód oraz czujnik położenia wału.
No i Maździora przestała palić.
Poruszałem kablem od czujnika i odpaliła bez problemu.
Musi być gdzieś przetarty kabel koło czujnika i sterownik nie dostaje sygnału co jak wiadomo powoduje brak iskry.
Miejsce trudno dostępne. Poszukam kanału lub będę zrzucał koło i jakoś się do niego dobiorę.
Pytanko:
Jakbym chciał wymienić cały czujnik z kabelkami to co polecacie?
