Kontrolka poduszki pasażera – bj 2003r – rozwiązanie było banalnie proste
Postprzez maestro81 » 15 lut 2016, 17:38
Witam!
Ostatnio wymieniałem żerówki w zegarach i po skończonej robocie zapaliły mi się 2 kontrolki airbagów – czerwona i żółta. Czerwona paliła się, bo źle wsadziłem żarówkę – więc ją odwróciłem i po odpaleniu auta gaśnie po kilku sekundach – czyli prawidłowo.
Problem pojawia się jednak z żółtą kontrolką. po odpaleniu silnika świeci się kilka sekund jasnym światłem, a potem lekko przygasa – ale nie gaśnie całkowicie <nauka> <co?>
Nie ma znaczenia czy ktoś siedzi na miejscu pasażera, czy też nie ma tam nikogo – cały czas świeci.
Kable pod siedzeniem sa połączone (nic przy nich nie grzebałem), kable za schowkiem nie dyndają swobodnie, wszystko na swoim miejscu.
Ma ktoś jakieś pomysły jak to ugryźć ??
Ostatnio edytowano 16 lut 2016, 15:45 przez maestro81, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez czarek1991 » 15 lut 2016, 19:56
zarowka kontrolki airbaga jest ledowa?
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez maestro81 » 15 lut 2016, 20:01
tak <ok>
Poprzednio też była ledowa i tego problemu nie było.
Postprzez czarek1991 » 15 lut 2016, 20:17
Wsadz ją odwrotnie :P a jak nie pomoze to trzeba innego leda znalezc :)
Była: 323F BA KL
Postprzez maestro81 » 15 lut 2016, 20:23
Oć kuźwa – na to nie wpadłem <glupek2> Sprawdzę jutro i dam znać <rotfl>
PS. Muszę coś z tym zrobić, bo moja żona myśli, że zacząłem polować na jej życie <nie powiem>
Po zamianie stron led nie działał w ogóle. Tak więc podjąłem kroki i wymieniłem tegoż leda na inną żaróweczkę. Problem zniknął <rotfl>
Jak widać najprostsze rozwiązania często bywają najlepszymi – temat do zaknięcia
