problem – ABS i ręczny świecą a prędkościomierz szaleje
Postprzez jarobot » 27 maja 2014, 21:04
Witam!
Przede wszystkim witam wszystkich serdecznie! :)
Mam problem z moją Mazdą. Dziś chciałem podłączyć autko do komputera i sprawdzić czy nie ma żadnych błędów i chyba sam jakiś wywołałem. Otóż problem polega na tym, że po włączeniu auta cały czas świecą się dwie kontrolki: od ABS'u i od hamulca ręcznego. Płyn hamulcowy jest w normie. Najdziwniejsze jednak jest to, że wskazówka prędkościomierza nie wskazuje prędkości – po prostu skacze do max 10 km. A jeszcze śmieszniejsze jest to, że gdy próbowałem się podłączyć do komputera to się nie udało bo mam kabel OBD2 a chyba trzeba mieć ELM (program jaki używałem do ScanMaster). Nie wiem, czy takie działanie mogło wywołać wyżej opisany błąd?
EDIT:
Dziś rano jadąc do pracy zauważyłem, że kilometry są źle naliczane. Powinno mi wyjść 8 a zegar naliczył 1,4.
Mazda to model 323F z 2003 roku benzyna 1.6 w gazie.
Bardzo proszę o pomoc
Od: 17 maja 2014, 22:28
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 benzyna + gaz
Postprzez ewemarkam » 28 maja 2014, 07:34
Sprawdź dobrze kostki od licznika, tzn wypnij je i podłącz ponownie. Może to rozwiąże problem. Myślę że to zwykły zbieg okoliczności.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez jarobot » 28 maja 2014, 08:34
Dziękuję za podpowiedź. :) Jak skończę pracę to tak zrobię i dam znać. :)
EDIT:
I niestety lipa. :( Nic się nie zmieniło. Jakieś pomysły?
Postprzez Marqs.s » 28 maja 2014, 21:50
Kontrolki i licznik wskazuje na uszkodzony czujnik abs.
Wysłane z RAZR
Od: 6 sty 2012, 11:55
Auto: mazda 323f bj 1.5 2000r
Postprzez jarobot » 28 maja 2014, 23:06
Witam! Dziękuję za podpowiedź.
Teraz moje pytanie brzmi: czy można to jakoś chałupniczymi metodami sprawdzić? Jeśli tak to jak?
Dziękuję i pozdrawiam
Postprzez Marqs.s » 29 maja 2014, 00:25
W Mojej wersji 1.5 robi sie zworke na dwoch pinach gniazda diagnostycznego i kontrolka abs miga odpowiedni kod bledu ( na forum jest co i jak zrobic).Nie wiem jak w 1.6.
Wysłane z RAZR
Postprzez jarobot » 29 maja 2014, 13:52
Rozumiem. Czy jak kupię kabel ELM327 1.4 to będę mógł podpiąć Mazdę pod komputer żeby sprawdzić te błędy?
