Witam "Mazdowiczów"
Po wymianie czujnika ABS (tył za pasa) zapalają się kontrolki kontroli trakcji on i off jednocześnie, ręcznego i abs? Dzieje się ta po przekroczeniu 120 km/h i nie gaśnie. Muszę zgasić i zapalić samochód i nie przekraczać 120, niby banał ale w nocy denerwuje jak licznik wygląda jak choinka. Po za tym nic złego się nie dzieje.
Przed wymianą czujnika kontrolki paliły się cały czas i okazało się że "bolec" w czujniku jakimś cudem lekko się wygiął i przy lekkim hamowaniu (nawet gdy samochód się "toczył") włączał się ABS – kupiłem używany za 70 zł.
Nie wiem czy to wina czujnika czy może błędy w komputerze.
Jakieś rady?
Dziękuje i pzdr.
Ps. Chętnie udzielę odpowiedzi na pyt. dot. mojej sytuacji w celu zdiagnozowania wady.
ABS + TSC on/off + ręczny =? Wszytsko się świeci >120km/h
wszystko jest na forum wystarczy poszukać temat abs-u wałkowany wiele razy .kupiłeś czujnik używany który mimo że oryginalny( tak zakładam) to ma określony przebieg i jak wiadomo nie od dziś tylne padały czy jest sprawny tego nie wiesz ? .błędy w module abs-u nie maja wpływu na pracę całego układu są tylko zapisane w pamięci. abs ma samo diagnostykę przy każdy uruchomieniu silnika i jak układ uzna za sprawny kontrolki gasną . piszesz o bolcu wygiętym sam się nie wygiął sprawdź koronkę czy nie ma uszkodzeń i stąd błędny odczyt , ustaw odległość czujnika od koronki jest na forum ile powinna wynosić ,podsumowując wszystko jest już na forum co do możliwych przyczyn tylko poszukaj .skasuj błędy abs-u
i ponownie sprawdź jakie system zapisze i je podaj na forum .
xedos1972
i czemu używany? za nie całe 70pln są nowe zamienniki jpnu.. niby zamiennik ale sądzę że i tak będzie lepszy niż używka w tym wypadku.. u mnie wymienione i jest ok od dłuższego czasu
Dopisano 1 kwi 2014, 11:27:
Bardzo dziękuje za porady Panowie
W piątek mechanik (dobry znajomy) zajrzy, spr, zmierzy, ustawi a jak będzie źle to kupi się zmiennik – dziękuje za pomoc.
Niebawem się odezwę.
Ps. Czemu używany – szukałem części na szybko a faceta znalazłem 30 km od domu więc o zamienniku nie pomyślałem, a szkoda.
- Od: 7 kwi 2013, 21:25
- Auto: Mazda 323f BJ
Mazda 6 GH 2.5
pisałem o tym koronka lekko stuknięta i abs głupiał przy 120
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
