Wilgoć w samochodzie, parowanie szyb.
Mam problem, o tyle mnie dziwi, że w starej maździe miałem zupełnie to samo.
Stara mazda (srebrna) 323f BJ DITD '99
Nowa mazda (czarna) 323f BJ DITD '99
te same auta tyle, że czarna ma szyby w prądzie i klimę, ale problem ten sam.
Szyby są okropnie zaparowane po chwili jazdy, czy to zimno czy ciepło. Nawiew pomaga ale z tyłu i tak nic nie widać.
1. zmieniłem filtr kabinowy i powietrza – są nowe
2. przecieram szyby cyklicznie, szamponem albo i płynem do szyb. Pomaga na krótki okres.
W aucie jest wilgoć. I teraz jak poprawić uszczelki w drzwiach? By było auto szczelne.
Gdzie są i jak się dostać do kanalików odprowadzających wodę. Może są zapchane.
Jakiś środek do pochłaniania wilgoci? Sół kuchenna nie daje rady.
Okropnie przeszkadza w jeździe gdy na dworze zimno. W Peugeocie nie mam tego problemu, a auto tak samo użytkuje.
- Od: 24 paź 2009, 20:22
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 1999r.
otwórz bagażnik i zobacz czy z lewej i prawej strony w "zagłębieniach" nie masz wody. U mnie była nawet pod kołem zapasowym.
Podłączam się pod temat bo mam podobny problem, może nie w takiej skali ale widzę, że szyby parują mi bardziej niż innym. Czyli głównym powodem jest wilgoć we wnętrzu?
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
przy wlewie cieknie dosyć często był nawet post w tym temacie naj lepiej jeździć na klimie jak sie ma a jak nie to trzeba dobrze grzać w samochodzie a na 5 minut przed końcem jazdy przewietrzyć samochód pomaga sprawdzona metoda w poprzednim samochodzie
u mnie leciało przez antenę na dachu. Odkręciłem ją, posmarowałem silikonem i skręciłem. Jeżdżę już ponad pół roku i sucho w bagażniku. w podsufitce był żółty zaciek zaczynający się na wysokości anteny a kończył się przy uszczelce bagażnika, więc po tym poznałem że tamtędy leci.
Witam. Tak jak napisał przemo12345 strawdzcie te miejsca bo może lecieć przez lampy lub kratkę za zderzakiem. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Jeśli nie masz nieszczelnego samochodu to może spróbuj odgrzybić kllimę.
Kup pochłaniacz wilgoci http://allegro.pl/motoryzacja?order=qd& ... zia%C5%82y Teraz są w biedronce takie http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-d ... 96546.html
Powiem Ci, że to działa, mam wersję domową i ściąga to wodę z parujących szyb masakrycznie. Jestem pozytywnie zaskoczony tym wynalazkiem, gdybym miał problem z wilgocią w samochodzie to bym się nie zastanawiał i leciał znowu do biedronki po ten wynalazek
- Od: 4 wrz 2010, 14:10
- Auto: 323F BJ DiTD 00
wersja samochodowa nie działa, mam taki pochłaniacz ale on nie pochłania wody.
u mnie woda leciala pod uszczelka klapy bagaznika, zdjecie uszczelki i wklejenie jej na silikon pomoglo, teraz jest susza w bagazniku
- Od: 25 lip 2010, 10:53
- Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Po lewej stronie bagażnika jest większa wnęka, więc możesz włożyć tam dłoń i zobaczysz.
Prostym i dzialajacym patentem jest jazda na klimatyzacji... klima na ON i grzanie a klima chodzi w "tle" klima wyciaga wilgoć wiec szyby nie paruja... tyle ze spalanko troszke wieksze.
Teraz to wymyśliłeś. U mnie się tak lało że co tydzień można było wyciągnąć z bagażnika ze 4litry wody. Trzeba znaleźć przyczynę i dopiero leczyć, a nie zabierać się od du.. strony i bawienie się w klimy , osuszacze itp. Zresztą poczekajmy na odp. kolegi co do tej wody w bagażniku.
przemo12345 napisał(a):Teraz to wymyśliłeś.
Nie ja wymysliłem tylko spec od nawiewu i klimatyzacji... po uszczelnieniu auta i tak trzeba pozbyc sie wilgoci która jest juz w tapicerce... i nadal uwazam ze w tej sytuacji najlepiej jakis czas pojezdzic na klimie bo wywali nam całą wilgoc z wnetrza auta.
Plan mam taki, żeby znaleźć przyczynę, a później pożyczyć Atut Rental maszynę wyciągającą wilgoć z otoczenia na 24h (koszt 80pln za profesjonalny sprzęt).
Przejrzałem punkty które pisali;i koledzy.
I tak:
W bagażniku pod zapasem nie ma wody i nie ma śladu żeby była.
We wnękach pod tylnymi światłami mokro aż miło. Minimum po 0.5l wody.
Zaobserwowałem, że woda stoi pod "Atrapami" drzwi. I wpadłem, na pomysł, że woda spływa po szybach do wnętrza samochodu, między tą "Atrapą" a szybą. Nie myliłem się.
http://i.imgur.com/OKjhg3h.jpg
Czerwone – atrapy drzwi. Da się je jakoś, uszczelnić, albo podkleić jakąś gumą?
Niebieksie – miejsca gdzie znalazłem wodę.
I teraz jak się do tego zabrać, skąd pod lampami w tych wnękach woda?
*Auto na zdjęciu jest z Google, nie jest ono moje.
I tak:
jak zdejmiesz lampę to zazwyczaj leci na łączeniu dwóch blach, lub przez uszczelki przewodów.
Kolego,gdzieś ta woda musi wlecieć żeby miała gdzie wypłynąć. Pod lampami tył – zgoda,uszczelnić nie zaszkodzi ale z drzwiami nie przeginaj. Sprawdź pod dywanikiem przednim prawym,czasami można tam kaczuszki puszczać (nieszczelność ściany grodziowej – było przerabiane na forum),a to bardziej przyczyni się do parowania szyb niż listwy na drzwiach...
rav 75
Witam. Zdejmij plastiki z boczków w pagażniku i lej wodą po szybach, lampach, zderzaku i zaglądaj do środka. W ten sposób zlokalizujesz przeciek. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
