Strona 3 z 3
Napisane:
20 sty 2014, 22:56
przez b4ndit90
ja mam bene ;p a jestes w stanie podeslac jakos linka na priv z allegro bo od cholery jest tych elm nie wiem zabardzo ktory bedzie pasowal + zlacze 17 pin chyba tam jest
dignostic złącze a obd2 lub oebd
Napisane:
26 wrz 2015, 20:02
przez bubul24
Napisane:
27 wrz 2015, 08:32
przez cepo12
Sciagnij forscana powinno czytać
Napisane:
27 wrz 2015, 13:56
przez Garbage1989
Przecież to nie jest takie proste, kolega nie napisał nawet jaką wersję ELM posiada a to dość kluczowa sprawa! Jest to o tyle kluczowe ze chińczycy zamieszali w oznaczeniach gdzie wersja PCB to co innego jak wersja softu. Inna sprawa ze nie należy mylić standardów ponieważ EOBD o którym kolega wspomniał to układ stosowany w pojazdach europejskich producentów. ELMem można zdiagnozować wiele modeli po 97 roku ponieważ wtedy dużo o ile nie wszystkie modele na Europę dostały nowe ECU które obsługiwały 4 cyfrowe kody błędów które są kompatybilne ze standardem OBD i ForScan sobie z nimi radzi, czego nie można powiedzieć o wersjach ze starszymi ECU które mrugają 2 cyfrowe kody i z nimi zestaw ELM + ForScan nie bangla mnie udało się odczytać BG z 91 ale w zestawie ELM + CASCADE czyli emulator Carman Scan
Re: Diagnostyka 323 F BJ
Napisane:
27 lip 2016, 15:52
przez Maryjuszz
Panowie czy ten temat jeszcze żyje? Bo zainteresowało mnie badanie tym sposobem, zwłaszcza, że mam 3 bejotki w rodzinie.
Napisane:
27 lip 2016, 23:06
przez Garbage1989
na forum jest kilka tematów odnośnie diagnostyki tej w dziale BJ najwyraźniej zakończył swój żywot albo wyczerpał temat i wystarcza większości użytkowników
Napisane:
4 sie 2016, 18:23
przez PitrekT
Tak jak kolega napisał: temat wyczerpał się z racji tego ,że już chyba wszystko zostało powiedziane oraz istnienia innych pokrewnych wątków.
Napisane:
2 wrz 2016, 15:02
przez yar666
jeśli ktoś ma wątpliwości, to podaję mój sposób na diagnostykę:
tel. z androidem, aplikację forscan, elm327 1.5 na bluetooth i przejściówkę OBD2 na Mazdę i do diagnostyki jest ok.
DiTD 2002r. czyta silnik bardzo dobrze
Napisane:
2 wrz 2016, 15:37
przez 19arek93
Tak samo przy RF4F z Grudnia 2000. Tylko przejściówkę z allegro musiałem przerabiać bo miała pomieszane piny. Na upartego można podpiąć adapter kabelkami, używając konektorów z gniazda MOLEX zasilacza komputerowego. ;–)
Napisane:
5 sty 2017, 11:43
przez balcerek
Wykorzystam temat i zadam może trochę głupie pytanie ale za chiny ludowe nie jestem w stanie znaleźć...
Gdzie w BJ z 1999 roku z silnikiem 1.5 65kW jest podpięcie do komputera? Nie mogę złącza nigdzie zlokalizować.
Napisane:
5 sty 2017, 12:34
przez Garbage1989
są dwie opcje albo pod maską szukaj takiej wtyczki
albo jak masz jakiś młodszy model bo podernizacji to musisz szukać typowego złącza OBD II
powinna się wtedy znajdować koło nogi blisko skrzynki bezpiecznikowej kabiny, może być tak usytuowana że bez zajrzenia pod deskę rozdzielczą jej nie zobaczysz
Napisane:
6 sty 2017, 02:24
przez balcerek
Dziś przypadkiem france znalazłem. Między amortyzatorem a podszybiem z prawej strony.
Napisane:
19 mar 2017, 19:19
przez Damian68
Próbowałem połączyć się Forscanem na Windows 8 i nie widzi ELM-a. Na starym laptopie z XP-kiem nie było problemu. Może to kwestia Forscan i jego wersji. Ma ktoś może Windowsa 8 i obsługuje Forscan w BJ-tce?
Napisane:
19 mar 2017, 19:21
przez Garbage1989
Jeżeli działa na XP to będzie zdecydowanie problem ze sterownikami dla systemu
Wyklepane na one+ one z TapaTalk
Napisane:
19 mar 2017, 20:02
przez Damian68
Więc może jaką wersję Forscana wgrać i jakie sterowniki?
Napisane:
19 mar 2017, 21:06
przez Garbage1989
Wersja forscana powinna być najnowsza bo jeżeli są wykrywane jakieś błędy i zgłaszane do twórców to usuwają je, a sterowniki to wszystko zależy jaki masz kabel bo jeśli chiński klon co zapewne jest prawda to pytanie pozostaje czy jest na prolificu czy ftdi bo od tego będzie zależało jaki powinieneś mieć sterownik jeżeli ftdi to mają dobre wsparcie na stronie producenta układu jeżeli prolific to zapomnij bo to dalekowschodnia kopia ftdi i znalezienie sterowników do systemów młodszych niż XP to praktycznie misja niemożliwa
Napisane:
20 mar 2017, 15:31
przez Damian68
Kabel kupiłem tutaj
http://allegro.pl/elm327-usb-interfejs- ... 26059.htmlPewnie będę musiał zainwestować w laptopa z XP
Napisane:
24 mar 2017, 02:45
przez lukaszrg
Miałem też ten problem na Windows 10. Zrób zgodnie z tym poradnikiem a będzie chodzić
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... 2-software
Napisane:
24 mar 2017, 16:15
przez Damian68
Dzięki za podpowiedź. Na razie reanimuje starego lapka z XP-kiem ale w wolnym czasie spróbuję z W8
Napisane:
24 mar 2017, 16:16
przez Garbage1989
Próbuj maszynę wirtualną
