Skraplacz klimatyzacji
Postprzez kubi2410 » 28 sty 2012, 23:58
Witam mam pytanie czy w skraplaczu klimatyzacji jest umieszczony czujnik ciśnienia klimatyzacji?
Jeśli tak to czy jak go wykręcimy to ucieknie gaz?
Co w klimatyzacji manualnej decyduje o załączeniu i wyłączeniu sprężarki?
Jeśli jakiś czujnik to gdzie jest zamontowany ?
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez buczos » 29 sty 2012, 00:35
kubi2410 napisał(a):Witam mam pytanie czy w skraplaczu klimatyzacji jest umieszczony czujnik ciśnienia klimatyzacji?
W skraplaczu nie :)
kubi2410 napisał(a):Co w klimatyzacji manualnej decyduje o załączeniu i wyłączeniu sprężarki?
Wydaje mi się że może to być czujnik temperatury na parowniku, ale najlepiej jakby wypowiedział się ktoś kto dobrze zna tematy związane z klimatyzacją :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez Marwis » 29 sty 2012, 10:19
Czujnik ciśnienia jest w osuszaczu (filtr), czujnik temp. w parowniku. Przy zbyt niskim ciśnieniu i niskiej temp. klima się nie załączy.
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez kubi2410 » 29 sty 2012, 11:46
Ale gdybym chciał wymienić te czujniki to czynnik chłodzący ucieknie? trzeba będzie nabijać ponownie?
Postprzez Marwis » 29 sty 2012, 18:00
Jak wykręcisz czujnik ciśnienia, to gaz ucieknie, trzeba gaz wcześniej wyciągnąć.
Czujnik temp. mierzy temp powietrza na parowniku. Klima poniżej ok 4*C się nie załączy.
