Jaki akumulator (marka, pojemność)?
Postprzez MarcinB » 8 sty 2011, 11:23
Mam 323F BJ po liftingu z silnikiem 1.6 (ZM) niestety nie mam instrukcji użytkownika. W sieci dostępna jest tylko instrukcja do wersji przed liftingiem. Może ktoś wie jaką pojemność akumulatora fabryka zaleca do tego silnika? Na stronach producentów akumulatorów podają nawet 60Ah a to chyba już przesada.
Od: 24 cze 2006, 10:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez Borys » 8 sty 2011, 12:03
Strony producentów dziś zawyżają pojemności w porównaniu z instrukcjami. Skoro przed liftem 1.8 teoretycznie powinien mieć 52Ah to i ZM spokojnie na takim jeździć będzie.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez calkiem fajny » 8 sty 2011, 12:12
W instrukcji w danych technicznych dla silnika ZM podają pojemność akumulatora 40AH (silnik FP tak jak napisał Borys 52AH).
Od: 24 sie 2010, 11:54
Auto: 323f BJ '02 1.6 98KM
Postprzez myshouek » 8 sty 2011, 14:03
Mam 60 Ah i jest tutti frutti. Książka zaleca do 1.6 16V 52 Ah. "Serwisowcy" polecają 60 Ah. Przy ładowaniu alternatora 14,3 V jest idealnie. Mam 2 mazdy BJ i BK. Nie sugerujcie się avatarem i podpisem.
Od: 12 kwi 2010, 11:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez aleks » 9 sty 2011, 20:47
Spisałem z akumulatora w mojej BJ z silnikiem ZM: 50Ah 360A Auto serwisowane w Berlinie u KOCH-a.Aku jest orginał Mazda.Posiadam niemieckojęzyczną instrukcję do BJ-ki po lifcie więc może będę mógł w czymś pomóc.
Od: 15 cze 2010, 15:45
Auto: 323f bj 1,6 16v sportive 2001r.
Postprzez dembol » 4 mar 2011, 10:29
Hej,
Nie znalazłem nigdzie podobnego tematu, mam dwa szybkie pytanka
1. Chciałem wymienić w mojej madzi akumulator bo coś ostatnio słabo mi odpala. W FAQ znalazłem że do 1.8 benzyna najlepszy będzie akumulator 52Ah. A jaki będzie pasował do 2.0 FS? W instrukcji obsługi jest napisane że 40Ah, a na stronie Varty jak sobie dobrałem akumulator to mi wyszło, że powinienem kupić o pojemności 60Ah ;)
Obecnie mam zamontowany akumulator prawdopodobnie 40Ah (nie jestem w stanie określić jakiej jest pojemności), ale jest malutki ;)
Jaki mam kupić? 40Ah, 52Ah, 60Ah? I jaki powinien być prąd rozruchowy?
2. Zauważyłem że pękła mi klema (–) od akumulatora po ostatnim "resecie" ECU (chyba za mocno ją dokręciłem). Klema trzyma tylko od góry, dość mocno, jednak u dołu jest pęknięta mniej więcej na centymetr, pionowo. Powiedzcie czy może mieć to wpływ na odpalanie silnika? Zauważyłem, że 1 na 5 razy auto dziwnie mi zapala (i tylko na ciepłym silniku), tzn zapala zawsze ale czasem w momencie odpalania przez pół sekundy silnik prawie załapuje, ale coś nie może się wkręcić na minimalne obroty, tak jak by wszystkie cylindry nie ruszyły. Rozrusznik nadal wtedy kręci i po chwili już silnik działa tak jak powinien. Próbowałem z tym walczyć – wymieniłem świece, cewki mam nowe, kable nowe, wyczyściłem przekaźnik pompy, przepływomierz, filtr powietrza nowy, luzy zaworowe sprawdzone i są okej, kompresja okej, jednak mimo to czkawka podczas odpalania czasem jest co mnie trochę już denerwuje ;)
Jaki może być tego powód? :) Spróbować wymienić akumulator i tą klemę czy szukać innej przyczyny?
Od: 1 paź 2010, 08:24
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 Sportive (FS)
Postprzez lukasz.b » 4 mar 2011, 12:42
dembol napisał(a):Jaki mam kupić? 40Ah, 52Ah, 60Ah? I jaki powinien być prąd rozruchowy?
Do 2 litrowego Fs najlepiej kupic 60ah, polecam Panasonica :)
Zdjęcie akumulatora:
BratBuczosa
Od: 8 mar 2009, 22:31
Auto: Było: protege 5 FS-DE '03
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez Blumek » 4 mar 2011, 18:37
Sie ma W dziale BK jest bardzo obszerny temat odnośnie akku. Nie wiem jaki miałeś akumulator ale np. akumulator 44Ah(5h) i 60Ah(20h) to praktycznie te same akumulatory. W europie parametry są podawane dla 20-godzinnego wyładowania(20h) a u japonców dla 5-godzinnego (5h).
Także kup nie mniejszy jak 56Ah ale też nie większy jak 64Ah
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 23:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez dembol » 4 mar 2011, 21:17
Dobra, klema wymieniona, zobaczymy czy coś pomoże <faja> Narazie pojeździłem trochę, odpaliłem 5 razy i niby jest okej, ale poczekam jeszcze parę dni z ostatecznym werdyktem. A tak na marginesie wyciągnąłem dziś ten stary akumulator i mam jakiś Midac 60Ah 360A, jakaś włoska firma chyba ;) Jak na 60Ah to on jest naprawdę mały, myślałem że ma max 40Ah.
Postprzez gerz50 » 5 wrz 2011, 18:26
panowie jakie polecacie akumulatory do Mazdeczek 323F BJ 1.6 DOHC?
ps. może ktoś z Was stoi przed podobnym dylematem odnośnei zakupu akumulatora
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Od: 9 kwi 2005, 21:00
Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
Postprzez Yogi8300 » 5 wrz 2011, 21:33
Ja mam Centre żelową 72Ah z taką ją kupiłem i jak dotąd nie miałem jeszcze żadnego problemu nawet przy największych mrozach palił od kopa, a czasem jeszcze załączałem Webasto.
Od: 21 lut 2011, 21:32
Auto: 323bj 2002r. 1,6 98KM
Postprzez xedos1972 » 6 wrz 2011, 13:18
ja używam już dwa lata centre future CA530 53Ah 540A większy nie jest potrzebny do twojego silnika producent przewiduje 40ah ,alternator jaki masz to 70A .ważne aby ten akumulator był naładowany przez alternator a tak przy dużej pojemności może być nie doładowany jak jeżdzisz na krótki odcinkach i jeszcze parę żeczy sie włączy szczególnie w zime . polecam centre future dają 3 lata gwarancji i nie musisz kupować typowo do japończyka z lewym plusem i są wyższe i zarazem trochę droższe w zakupie . montaż bez problemu docinasz kawałek gumy dwa kawałki i podkładasz pod mocowanie a kapsle które zatykaja klemu sie zdejmują a przewody wystarczają jak akumulator odwrócisz. decyzja i tak należeć bedzie do ciebie i zasobności twojego portfela.
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez KONRADD » 7 wrz 2011, 16:44
Hey
W większości mazd fabrycznie był wkładany akumulator Panasonica z włanego doświadczenia stwierdzam że jest super ale cenowo nie najtańszy.(w mx-5 NB żywot 7lat w BG 6lat :–))
Do naszego klimatu dobrze sprawdzają się centra posiadam taki od roku.
Przy silniku 1.6 były od 50Ah do 55Ah.
Było: 323BD-1.5 AT, 323BG-1.6, 323BJ-1.5, 323BJ-1.6 :–)
Od: 3 mar 2008, 23:06
Auto: Xedos 9 2.0 -V6 2000r
Postprzez Gustawpl » 14 wrz 2011, 12:16
Ja mam jakiś 60AH ale jaki to nie wiem. Sądzę że mniejszy też by dawał radę.
jak bede przy samochodzie to zerknę i zedytuję co posiadam.
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
Od: 4 kwi 2011, 21:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
Postprzez grexon » 12 lis 2011, 21:14
witam, obecnie w mojej bj 1,5 mam akumulator 50 Ah 360A, ale juz ledwo zipie, wlasciwie juz dogorywa i juz kopie mu miejsce na cmentarzu akumulatorow, ojciec ma sprawny bosch silver 60 Ah i 640A, moge go na taki wymienic? pozdro
Od: 8 lip 2011, 22:48
Postprzez black_pablo » 12 lis 2011, 21:21
były już tematu o aku
grexon napisał(a):bosch silver 60 Ah i 640A
myślę że z tą baterią alternator powinien sobie bez problemu poradzić
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Magician » 12 lis 2011, 23:11
Zalecany przez producenta do silnika 1,5 jest 40Ah. Alternator ładuje do 70. Więc na pytanie czy 60 będzie działać? Będzie. I na pewno lepiej jak dotychczasowy bo prąd rozruchu większy.
Od: 29 lip 2011, 21:28
Postprzez ewemarkam » 13 lis 2011, 12:19
Co znaczy ze alternator laduje do 70? Co najwyzej alternator ma taki maksymalny prad. Jesli producent poleca 40Ah to wez taki, nie jest wazna tyle pojemnosc co maksymalny prad rozruchowy. Dane na alternatorze to jedynie prad jaki mozna z niego wziasc maksymalnie.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 09:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez Borys » 14 lis 2011, 21:17
Skoro masz na zbyciu większy akumulator, który pasuje ci wielkością i ustawieniem biegunów, to żal nie skorzystać. Nic złego się nie stanie.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Agmus1 » 24 lis 2011, 17:50
Jeżeli kolega jeździ na dłuższych odcinkach to ok. Jak na krótkich to nie polecam zakładać większego akumulatora.
Od: 19 paź 2009, 08:07
Auto: Mazda 323f 2.0 ditd
