Jak wyjąć fabryczne radio?
Postprzez MRN » 27 sie 2010, 21:32
witam. jak w temacie chce wyjąc fabryczne radio i chciał bym się dowiedzieć jak się za to wziąć?? może ktoś to robił.ktoś możne orientuje się gdzie można kupić ramkę na standardowe radyjko??
a tu takę poglądowe zdjęcie jak to wygląda
Od: 24 sie 2010, 22:24
Auto: Mazda 323f Sportrive Bj
Postprzez Badzio323f » 28 sie 2010, 10:37
Musisz ta cala konsole co jest radio awaryjne nawiewy i pokretla sciagnac ona jest na zatrzaskach po 3 z lewej i prawej i dwa na gorze i na dole przynajmniej mi sie tak wydaje bo ja mam troszke starszy model ale ten sam uklad w sumie widze...
Badzio323f
Postprzez pawlo1030 » 28 sie 2010, 18:56
kolego na forum jest opis jak wyjąć to radio.
po obu stronach radia są zaślepki, po ich wyjęciu widać otwory w które należy wcisnąć cztery bolce i radio wychodzi. powiedziałbym że wyciąga się jak każde inne radio samochodowe.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez MRN » 28 sie 2010, 21:51
pawlo1030 napisał(a):kolego na forum jest opis jak wyjąć to radio.
kolego szukałem na forum jak to się wyjmuje ale nie mogłem znaleźć.dziekie za odp jutro sprawdze czy wyjdzie mie te radio.
A chciałem jeszcze zapytac czy do mojego auta to taką ramke na radio muszę kupić??
http://allegro.onet.pl/ramka-radiowa-ma ... 50004.html
Z góry dzięki za odp
Postprzez pawlo1030 » 29 sie 2010, 07:32
jeśli chcesz zamontować inne radio to musisz kupić taką ramkę i dodatkowo kostkę do podłączenia z oryginalną instalacją fabryczną.
Postprzez gutek_wrb » 29 sie 2010, 19:01
Jeżeli masz radio cd z kasetą jak ja <lol> to po bokach masz zaślepki które odpinasz i wciskasz tam śrubokręty 2 na małe krzyżaki lub szpikulce , naciskasz i wyjmujesz cały panel. <czarodziej>
Jak się boisz to taka operacja w media -market trwa 3 minuty i dajesz minimum dychę. <glupek2>
Lecz mają podobny panel odradzam bo lepiej wymienić nagłośnienie którego gówniarzeria nie kradnie niż kosztem radia za 300 zł. pozbywać się szyb za 1000 .
A wiem coś bo brykam po stolicy ! <faja>
papa
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez MRN » 29 sie 2010, 22:35
kolego już wiem jak radyjko się wyjmuje bo dziś była próba generalna która udała się, ale wielkie dzięki za wskazówkę.
radio mam tylko na cd ale i tak muszę się go pozbyć bo nie mam wszystkich guzików i tych ramek po bokach o których wspominałeś. Tylko na razie nie mam gdzie kupić ramki bo na allegro wszystkie są już kupione a nie mam pojęcia gdzie jeszcze mogę to dostać.
niestety poprzedniemu właścicielowi musiało te radio przeszkadzać :(
Postprzez freshbratek » 7 wrz 2010, 19:38
ciężko się wyjmuje?
na coś trzeba uważać aby nie uszkodzić ????
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez donK » 13 wrz 2014, 16:19
gdyby ktoś jeszcze szukał jak wyjąć to radio, to tu wszystko jest pokazane jak na dłoni
https://www.youtube.com/watch?v=QIP_DKfJ4kc
Ostatnio edytowano 1 paź 2014, 14:52 przez Bo_Lo, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Media
Od: 13 lis 2011, 21:33
