USB w seryjnym radiu
1, 2
Proponuję kupić sobie transmiter.
Ja tak zrobiłem i według mnie całkiem nieźle gra, bez rozkładania i bawienia się z radiem.
http://allegro.pl/item1187261181_transm ... pilot.html
Ja kupiłem coś takiego ale są lepsze.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 19 paź 2009, 08:07
- Auto: Mazda 323f 2.0 ditd
generalnie wszystko zalezy, czy sie chce, zeby po prostu cos brzeczalo w czasie jazdy, czy lubi sie w miare fajne brzmienie w samochodzie.. muzyka puszczana z transmitera (nie wiem jak z USB bo nie testowalem) ma slaba jakosc... lepiej jesli juz, nagrac plytki i odtwarzac plytki... takie jest moje zdanie...
- Od: 14 kwi 2009, 14:10
- Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Osobiście transmiter FM to trochę lipa, jakość dźwięku marna, można zrobić taki myk w tym radiu, zeby podłaczyć się z wejściem audio (AUX) pod tor AM, albo TAPE, jedyny minus to że trzeba radio rozebrać i trochę polutować. Mam tak u Siebie juz od roku i działa bez problemu, można podpiąć dowolne MP3 czy telefon.
- Od: 13 cze 2009, 14:51
- Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
nie spotkałem się żadnym lutowaniem. Lepiej modulator FM. Podłączasz za radiem. Robisz włącznik i w momencie włączenia go radio wyłącza się i masz sygnał zewnętrzny na dwóch RCAA. Podłączasz cokolwiek na przejściówce. Czyli taki zewnętrzny AUX ale bez żadnej ingerencji w radio. Ja zapłaciłem za to 140 zł z montażem w Auto Stajni w Poznaniu. Podłączam Sony Ericsson AINO i gra muzyka.
Zrobię fotę później i pokaże jak to wygląda.
cross
Ja mam w swojej BJ identyczne radyjko to jest Clarion, do ktorego bez problemu podlaczylem Xcarlinka http://allegro.pl/xcarlink-zmieniarka-s ... 89054.html
wystarczy wtyczke podlaczyc do wejscia na zmieniarke CD.
Dziala bez zadnych przerobek no i oczywiscie jakosc duzo lepsza niz z transmitera, a zyskujesz mozliwosc podlaczenia USB, kart SD, iPOD.
Polecam.
Olox
A ja polecam przylutowanie w środku w radiu 3 przewodów, i jest wyjście AUX, koszt około 2 zł i działa o wiele lepiej niż transmitery z alledrogo.pl, i co najważniejsze jakość dźwięku jest ok. Jak jest ktoś chętny to mogę opisać w miarę krok po kroku jak to zrobić.
No aż mnie to zaciekawiło niby jak to można zrobić, skoro serwis , który się na tym zna mi tego nie zrobił a podawałem im taką opcje.
cross
Spróbuje krok po kroku opisać jak to zrobić.
1. Najpierw wyciągamy radio z samochodu i je rozbieramy.
2.Na płycie wewnątrz znajdujemy scalak LA3161, jest to dwukanałowy przedwzmacniacz.
pdf od scalaka jest tutaj http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/A/3/1/LA3161.shtml
3.Musimy się podłączyć z własnym wejściem odpowiednio pod nóżki 6, 5, 3 scalaka, tylko nie bezpośrednio pod scalaka, tylko tak jak jest na rysunku poniżej.
http://img52.imageshack.us/i/beztytuurgd.jpg
4. Po zrobieniu to wygląda mniej więcej tak http://yfrog.com/ehp2052772j oczywiście to była wersja testowa, sprawdzałem czy działa, docelowo zamontowałem tam kabel od głośników komputerowych, z fabrycznie zarobionym Audio jackiem, ważne żeby kabel był w miarę miękki i cienki, bo w zimie jak jest mróz to robi się sztywny.
5. Teraz musimy odłączyć napęd kaset, i wymusić sygnały odpowiedzialne za obecność kasety. Najprościej to odłączyć silniczek napędzający kasety, oraz odłączyć głowicę od tego przedwzmcniacza, żeby nie było zbytnich szumów. Dodatkowo zatrzasnąć mechanizm kaset tak jakby kaseta znajdowała się w środku, albo ją włożyć:) teraz jeżeli włączymy na radiu TAPE, radio przełączy nam się na zewnętrzne źródło, które sobie zrobiliśmy,:)
Twierdzisz, że jakość jest lepsza niż modulatora FM? Bo szczerze, jakość mp3 z telefonu przez ten modulator nie jest zadowalająca. Musieli coś w tym modulatorze nastawiać śrubokrętem a mimo to i tak przy niektórych kawałkach gra tragicznie.
cross
ebson napisał(a):panowie a czy ten xcarlink nadawalby sie jesli zamontowal bym jakas tube wzmacniacz i glosniki lepsze?
Proponuje najpierw zmienic radio. Mialem taka jednostke w swoim MX-5 i gra tragicznie, po podlaczeniu najprostszego Alpine (CDE) nawet seryjne glosniki pieknie zagraly. Gra nie warta swieczki z wyprowadzaniem AUX, transmiterami i XcarLink. Praktycznie wszystko przerabialem (oprocz Xcar... za drogi w zakupie zeby sie w to bawic) i nic nie zastapi zmiany radia.
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
kolego flino prosił bym o zamieszczenie fotki radia jakie posiadasz bo u siebie za żadna skarby nie mogę odszukać tego scalaka
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
1, 2
