Zmiana gałki drążka zmiany biegów
1, 2
Witam w tym temacie poruszamy kwestię zmiany gałki zmiany biegów w naszych BJ tutaj krótkie streszczenie wątku:
Gałki pasują zamiennie od:
MAZDA 323/323F BJ 1998-2004
MAZDA 626 GF/GW 1997-2002
MAZDA PREMACY CP 1999-2005
MAZDA 6 GG/GY 2002-2007
MAZDA 5 CR 2005-2010
MAZDA 3 BK 2003-2008
MAZDA MPV 1999-2006
jej wymiana następuje najzwyczajniej przez jej odkręcenie, natomiast wymiana do wymiany mieszka konieczny jest demontaż tunela środkowego
a teraz post forumowicza przemek_lcj
mam pytanie, zmieniał ktoś? Nie mogę znaleźć żadnych tipów na ten temat. Zamówiłem sobie pod komplet obszytą skórą, ale nie wiem jak zdjąć aktualną, która jest ciut....hmmmm...obdrapana ;/
Pozrawiam
MAZDA MPV 1999-2006
Pozrawiam
Galka w BJ najnormalniej w swiecie sie odkreca wiec nie widze problemu ze zmiana.
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Gałka jest odkęcana jak napisał mako. Co do mieszka zmiany biegów, bo pewnie o tą osłonkę Ci chodzi, to trzeba odkręcić tunel środkowy. Mieszek jest do niego przykręcony od spodu.
Wrzucam Ci fotorelację poglądową chyba od 626 ale proces zmiany jest taki sam.
viewtopic.php?f=126&t=71442&hilit=ga%C5%82ka
Pozdro
Pozdro
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
- Od: 14 cze 2009, 18:17
- Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Dzięki – pomocny był ten link, ale nadal nie wiem jak nasmarować wejście drążka, żeby mi nie skrzypiał. Przy poruszaniu drążkiem słychać tarcie o gumę, skrzypienie i to mnie dobija. Można coś z tym zrobić ? U mnie panel ciężko zdjąć ponieważ najpierw trzeba by odkręcić siedzenia. Wkręty są niedostępne. Zdjąłem natomiast zaślepkę pod ręcznym i przez otwór psikałem różnymi smarami, ale nie pomogło....
- Od: 8 maja 2010, 08:57
- Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Da się wykręcić tunel bez wyjmowania foteli bo to robiłem. Fotele na maxa i trzeba odpiąć jedną spinkę trzymającą bok tapicerki siedzenia. Jakoś od spodu potem można wykręcić te wkręty i wyjąć tunel. Oprócz smarowania kulki lewarka, warto też przyjrzeć się i smarować tuleje od spodu auta, te przy drążkach idących do skrzyni.
Mako napisał(a):Galka w BJ najnormalniej w swiecie sie odkreca wiec nie widze problemu ze zmiana.
...najnormalniej w świecie nie chce się odkręcić...nie chciałbym przesadzić z siłą....nie wiem zapiekło się :O
Trzeba zjesc sniadanie i nie ma wuja na mariole zeby nie poszlo, mozesz skorzystac tez ze szmatki ktora i jakiegos narzedzia sciskowo odkrecajacego, wtedy na pewno pusci.
EDIT
A czy na pewno krecisz w odpowiednim kierunku ?
EDIT
Fiat Panda 1.1
hehe tak kręcę w dobrą stronę ;] Ale spróbuję jeszcze z tym śniadaniem
Odnośnie przesmarowania – zdjąłem tunel, napakowałem smaru na kulkę i okolice (dwa rodzaje próbowałem), a i tak nic to nie dało. Nie da się wyeliminować tego skrzypienia, jakby ocierało coś o gumę. Zawsze, jak jadę dłużej po mieście to zaczyna skrzypieć lewarek, po rozgrzaniu.
Czy galka zmiany biegow z mazdy 3 (BK albo BL) bedzie pasowac do 323 f ? Chodzi mi o gwint
sztosik
Jeżeli masz gwint taki jak w Premacy – M10x1,25- a to bardzo prawdopodobne.
To będzie pasowała od Mazdy 3 np. taka:
lub taka:
Najlepiej byłoby zmierzyć.
lub taka:
Tu masz jakie modele maja ten sam gwint i gałki są zamienne.
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-s ... 28856.html
- Od: 10 paź 2007, 16:51
- Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Całkiem fajna!
- Od: 21 lis 2010, 00:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Jaki kolor kupujesz? Czerwony, żółty czy niebieski?
Jak zakupisz zrób fote koniecznie!!!
Volvo XC70 2008
Czerwona gałkę pod kolor oświetlenia deski rozdzielczej. Zakup planowany jak bedzie cieplo kwiecien, maj. Wrzuce foto jak zamontuje tylko najpierw
odkrecenieMako napisał(a):Trzeba zjesc sniadanie i nie ma wuja na mariole zeby nie poszlo,
sztosik
kubi2410 napisał(a):Tu masz jakie modele maja ten sam gwint i gałki są zamienne.http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-s ... 28856.html
Heh zanim trafiłem na ten temat to kupiłem tą gałkę, a teraz patrzę na forum i zamieszanie wokół tego. Dzisiaj mi przyszła do domu, ale też miałem kłopoty z odkręceniem oryginalnej gałki, chociaż jakieś pół miesiąca temu odkręciłem bez problemu. Gwint pasuje, wygląda całkiem fajnie, tylko nie można przesadzić z siłą przy wkręcaniu, ma być wkręcona niemal że na chama. Tylko nie wiem czy u mnie tylko tak jest, czy wszędzie tak będzie, że pierścień który trzyma mieszek jest trochę za nisko i między mieszkiem a gałką jest +/– pół centymetra różnicy. Wkręciłbym jeszcze bardziej gałkę ale boję się że ją uszkodzę. Może mieszek opadł ze starości
EDIT:
Jak chcecie to jutro albo pojutrze wrzucę wam zdjęcia jak to u mnie wygląda. Ja kupiłem niebieską pod kolor auta. Mi się podoba, tylko muszę ciotkę poprosić żeby mi zrobiła skórzany mieszek z niebieską nicią na wymiar bo na razie mam ori. Zdjęć spodziewajcie się raczej pojutrze, bo jutro jadę do roboty, ewentualnie zrobię w dzień telefonem, bo jak wrócę do domu to już będzie ciemnica.
- Od: 28 gru 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323F BJ 1.5 2000r.
1, 2
