Błędy SRS poduszek powietrznych: 47, 48
Postprzez Borys » 27 lis 2009, 16:02
Kody 47 i 48 czyli problem z "seat pressure sensor". Tu czytałeś?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45422
i tu:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=2333
Edit: własciwie to doklejam do tego pierwszego linku ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez piter-x » 3 gru 2009, 19:07
Po kilku przejazdach z pasazerem narazie sie uspokoiło tzn jak pasazer siedzi ok jak schodzi tez jest ok nie ma juz błedów 47.
Dzieki za rady :)
Od: 22 lis 2009, 10:31
Auto: Mazda 323F Bj 1.5 16V 98r.
Postprzez mac8126 » 9 sty 2010, 16:12
Mam problem jak większośc użytkowników z kodem 47 od poduszki powietrznej.
Jest kilka opisów na forum jak obejśc ten błąd jednak tyczy sie on 626 i Premacy.Niestety nie znalazłem opisu do MPV.Nie wiem czy ten sam schemat zadziała w MPV z 2000r ?
Jeszcze jedno pytanie, czy kod 47 to na pewno poduszka powietrzna pasażera, i czy jest to napinacz czy boczna poduszka fotela.Proszę o pomoc, bo choinka na desce nie fajnie wygląda.
Maciek
MPV 2.0 , 2000r
Od: 9 sty 2010, 16:01
Postprzez Pyton162 » 10 lut 2010, 07:57
Proponuje dac do fotorelacji :
a wiec wklejam tutaj jak sobie poradzic z bledem 47,48 czyli czujnik maty w fotelu pasazera czego efektem jest migajaca kontorlka srs .
Główne wtyczki od SRS znajduja sie kolo pedału gazu za plastikowa oslona , zdejmujemy oslony i mam taki oto widok
następnie odłączamy aku i czekamy pare minut lub wciskamy pedał hamulca zeby przyspieszyć proces kasowania wszelkiej elektryki w aucie :)
potem odłączamy pierwsza od prawej strony wtyczkę
i znajdujemy czarny kabel , pierwszy jest zielony , potem bialy a potem czarny patrząc od prawej strony wtyczki , bierzemy cążki i tniemy czarny kabel , izolujemy go i na końcu odłączamy białą wtyczkę pod fotelem pasażera ta co jest przy podłodze . Na koniec podłączamy aku i po problemie 48
Pyton162
Postprzez Mako » 11 lut 2010, 08:44
Pyton162 napisał(a):Proponuje dac do fotorelacji
<spoko>
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez spidi2222 » 18 lip 2010, 20:04
Mam swietna mazdeczke ale od jakiegos czasu wyskakiwal mi blad 48 :( <płacze> sposob opisywany w watku naprawde jest rewelacyjny , dziala idealnie.Po za tym silnik lepiej zaczal chodzic po resecie wiec same plusy po barzdo prostej!! naprawie kodu, <spoko> polecam wrazie problemow sluze pomoca pisac na pw <czarodziej>
Od: 6 maja 2014, 15:02
Auto: IMazda 323 f bj 99r
Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 162 KM
Mazda Mx6 1992r 2,5 v6ߘ
Postprzez robinio » 23 paź 2010, 11:05
Witam.Odswieze stary watek ale bardzo mi zalezy na odpowiedzi usera i nicku GREGOR 44.Moze czasem tu zaglada wiec....Opisales swoj problem z kodem 48.Przeciales kabelek i byles ciekaw co wykaze na badaniu NCT.Jesli tu zagladasz to prosze napisz czy cos wyszlo na NCT czy tez nie.Z gory dzieki za odpowiedz.Pozdrawiam.
robinio
Postprzez befree84 » 25 lut 2011, 13:42
u mnie po pojawieniu się błędu 47 odpiąłem kostki pod siedzeniem i podłączyłem od nowa i problem znika tzn. zapalają się kontrolki i zaraz gasną – czyli wszystko ok, ale gdy usiądzie pasażer – potem wysiądzie problem pojawia się od nowa – dlaczego ?
raz jest OK a na drugi dzień zaczyna mrugać
Od: 15 paź 2010, 16:42
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Pyton162 » 25 lut 2011, 19:41
mozesz sie szykowac na ciecie kabelkow, zaczyna migac od siedzenia na fotelu pasazera w którym jest mata ktora sie zaczyna konczyc i stad ten blad , pozdro
Pyton162
Postprzez Piotr Raczkowski » 25 lut 2011, 20:25
LUDZISKA poczytajcie viewtopic.php?f=125&t=2333&start=0
sam skorzystałem i jest <spoko>
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez befree84 » 26 lut 2011, 21:18
a czy wymiana fotela na nowy by załatwiła problem ?
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Pyton162 » 27 lut 2011, 12:18
nowy frotel z ASO mazdy pewnie kosztuje krocie jak sama mata ktora sie psuje kosztujer chyba z 1 tys to fotel pewnie ze 3 tys. A ciecie kabelka nic nie kosztuje . Jak kupisz uzywany fotel to tez moze sie zdarzyć -ze po jakims czasie sie w tym nowym – używanym fotelu mata zepsuje, pozdro
Pyton162
Postprzez befree84 » 27 lut 2011, 18:34
po takiej operacji poduszka jest dalej aktywna (działa) ? rozumie że ta mata wtedy nie wysyła sygnału tak ?
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Borys » 27 lut 2011, 19:28
Gdybyś przeczytał podane wyżej linki to byś wiedział ;)
Cięcie powoduje, że poducha pasażera wywala bez względu na obecność pacjenta na fotelu.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez befree84 » 21 mar 2011, 14:20
problem błędu pojawił się gdy było bardzo wilgotno na zewnątrz jak i wewnątrz auta (śnieg z butów itp.) a i tak nie występował cały czas – teraz gdy robi się cieplej "przewietrzyłem" parę razy auto i dobrze, że wstrzymałem się z kabelkami ponieważ błąd 47 przestał się pokazywać "odpukać" <faja> ;)
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Pangenitor » 5 maja 2011, 16:37
Moja przygoda z błędami systemu SRS zaczeła się od momentu, w którym zauważyłem że mam przepaloną żarówkę w licznikiu z kontrolki systemu SRS.
Po wymianie żarówki zaczęła się dyskoteka. O ile naczytałem się o błędach 47 i 48 na temat błedu 46 nic nie mogę znaleźć.
Czy ktoś się z tym spotkał i wie jak to rozwiązać?
Ostatnio edytowano 5 maja 2011, 19:41 przez Pangenitor, łącznie edytowano 1 raz
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez Pangenitor » 5 maja 2011, 21:01
Problem rozwiązany standardową metodą , czyli obcięcie czarnego kabelka.
Zniknął błąd 46 oraz 47 i 48.
Teraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce na chwilę zapalają się kontrolki z poduszek, po czym pierwsza gaśnie pomarańczowa a po chwili czerwona.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez DieselFan » 27 lip 2011, 11:34
witam
mam podobny,a jednak nieco inny problem: czerwona kontrolka poduszki świeci przez kilka sekund po włączeniu zapłonu i gaśnie. później nie pojawia się ani razu,nie miga. wszystko to wskazywałoby na to,że wszystko z poduchami ok.
za to pewna pomarańczowa kontrolka uparcie nie chce zgasnąć,ani wypikać błędu-świeci ciągle. przedstawia siedzącego w fotelu przypiętego pasami ludka z przekreślonym znakiem X kółkiem przed sobą (przypomina mi to kółko kierownicę). przyszło mi do głowy,że skoro kontrolki nie wskazują błędu poduszki,to może jest jakiś błąd z pasami? czy GF sprzed liftu ma kontrolkę zapięcia pasów?
wiem też,że jeśli poduszka pasażera może być wyłączona automatycznie za sprawą mazdowskiego fotelika dla dzieci. wtedy kontrolka powinna się właśnie tylko świecić, a jak wszystko włączone i ok to powinna zgasnąć.
być może właśnie poprzedni właściciel mojej madzi nie miał fotelika mazdowskiego,tylko inny montowany z przodu i nie działało automatyczne dezaktywowanie i aktywowanie poduchy pasażera,tylko musiał zrobić to ręcznie. wyłączył poduchę pasażera i trzeba ją po prostu aktywować.
co pany myślicie?
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
Od: 13 sie 2007, 13:37
Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
Postprzez Pangenitor » 27 lip 2011, 14:54
Wyłączenie poduszki też następuje jeżeli układ widzi, że miejsce pasażera jest puste. Sprawdź czy jak ktoś usiądzie obok Ciebie na miejscu pasażera też świeci się ta kontrolka.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez DieselFan » 27 lip 2011, 18:47
też świeci. ciągłym światłem,niezależnie od tego czy miejsce jest zajęte. spróbuję jeszcze powiedzieć żonie,zeby się bardziej pokokosiła i sprawdzę,czy będzie jakiś wpływ na kontrolkę :D
jeśli walnięty jest tylko czujnik obecności pasażera,przecinam czarny kabelek,rozłączam wtyczkę pod fotelem i szlus. mam obie poduszki uzbrojone przez cały czas (taki układ mi pasuje,bo w razie czego zadziałają,a fotelika na przednim siedzeniu nie instaluję).
jeśli to co innego,to gorzej...
