Światła do jazdy dziennej (DRL) w BJ'ce (umiejscowienie, montaż)
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 17:46
to wtedy trzeba podpiac pod stacyjke chyba. zreszta jak masz automat to tam jest chyba instrukcja obslugi jak podlaczyc. a jak niemasz to kabel do srodka i zrob sobie osobny przycisk i sam bedziesz wlaczal kiedy chcesz :P
Od: 26 wrz 2010, 12:12
Postprzez mtpagan » 7 gru 2011, 17:59
mam automat, będę kombinował. Zobaczymy jak wyjdzie. Pewnie się nie spodoba bo będzie kiepsko wyglądało dla niektórych pedantów :P ale swoją funkcję spełni, nie będzie tunningiem, ale będzie schludnie :)
tak sie zastanawiam, a nie mam siły iść do auta, może ktoś wie, czy klakson działa bez kluczyka? może tam będzie dobry +12v po przekręceniu kluczyka?
Od: 22 lip 2011, 16:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez loscyp » 7 gru 2011, 23:12
mtpagan napisał(a):czy klakson działa bez kluczyka?
,działa działa – najlepiej szukać z miernikiem napięcia podłączasz się pod kabel bez napięcia, przekręcasz kluczyk i patrzysz czy kabelek daje napięcie
Od: 21 maja 2008, 14:03
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2002r
Postprzez Yogi8300 » 8 gru 2011, 13:00
Ja w poprzednim samochodzie Honda Civic podłączyłem do sterowania szyb elektrycznych a przy tych które do Madzi kupiłem jest taki automat, że załącza je dopiero gdy prąd w instalacji wzrośnie do 13V więc podłącza się go pod akumulator a załączają się gdy alternator zacznie dawać prąd.
Od: 21 lut 2011, 21:32
Auto: 323bj 2002r. 1,6 98KM
Postprzez alan78 » 8 gru 2011, 21:03
Ja w poprzednim samochodzie ( VOLVO S60 ) zapialem sie na cienki przewod jaki idzie z alternatora, bo jest taki. Pojawia sie tam napiecie dopiero po uruchomieniu silnika. Problem byl rozwiązany. Drugi przewód od swiateł dziennych dalem pod postojówke w kloszu. Przy zalaczaniu swiatel w nocy, automatycznie gasną wtedy dzienne – bo przeciez tak ma to działac :D
Gdy zakladalem w mazdzie, alternator wydal mi sie troche za daleko i poprowadzilem przewod pod zapalniczke wewnatrz auta. Napiecie pojawia sie tam po przekreceniu kluczyka na ZAPŁON. Jedyny minus na chwile obecna to taki, ze stojac np. na parkingu i sluchajac radia swieca mi sie dzienne ( LED-y ). Z tym tez sie uporam, bo przepne radio na inne zasilanie i bedzie oki, tylko pogoda mnie odstrasza jak narazie <ściana>
Od: 1 lis 2011, 10:22
Auto: Mazda 323f / 1.6 / 2002
Postprzez mtpagan » 8 gru 2011, 21:06
hmmmm... czyli pociągnąłeś kabelek do kabiny? którędy? powiedz mi, bo nie orientuję się do końca, alternator, to gdzieś koło aku szukać?
Postprzez Neonixos666 » 8 gru 2011, 22:02
mtpagan napisał(a):alternator, to gdzieś koło aku szukać?
raczej przy silniku napędzany paskiem :)
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez mtpagan » 8 gru 2011, 22:10
dzięki, to już kojarzę miejsce, jutro próba podpięcia :)
Postprzez alan78 » 9 gru 2011, 14:13
Do alternatora masz troszke klopotliwy dostep – ale sie da.
Ja wprowadzilem przewod zasialajacy swiatla przez otwor w okolicy kolumny kierowniczej ( przechodzi tam juz jakas fabryczna wiazka ). Mam zalozone LPG i widze, ze przy montazu tez wprowadzili mi wiazke przewodów przez ten otwor. To taki uszczelniony czarną gumą – dosc dobre dojscie. Wchodzisz do wnetrza auta pod kierownica i tam juz nie ma problemu ...
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2011, 18:08
alan78 napisał(a): Wchodzisz do wnetrza auta pod kierownica i tam juz nie ma problemu ...
a pod maską jest on pod silniczkiem od wycieraczek, też tam kable pchałem do wskaźnika i przełącznika.
Postprzez Kozlok » 10 lut 2012, 17:50
A nie wiecie, czy jest pod maską taki przewód na którym jest + po przekręceniu kluczyka? Załatwiłoby to problem, bo troche kłopotliwe jest ciągnięcie kabli do kabiny.
Od: 12 lis 2011, 15:07
Auto: Mazda 323F 2.0 TDVI 101KM
Postprzez mtpagan » 10 lut 2012, 18:27
ja poszedłem na łatwiznę i nie szukałem, wszedłem do środka z kabelkiem i podpiąłem się pod zapalniczkę. Działa bez problemowo :)
Postprzez Kozlok » 10 lut 2012, 19:51
Czyli wchodziłeś z kablami przez ta gumę kolo drążka kierownicy? A jak dostałeś się do zapalniczki? Jest tam jakieś dobre dojście, czy trzeba rozkręcać pół deski rozdzielczej?
Postprzez mtpagan » 10 lut 2012, 20:49
Dokładnie, zrobiłem w tej gumie dziurę i przepchałem do środka przewód. W aucie nic nie rozbierałem. Wyciągnąłem wtyczkę z przewodami do grzania zapalniczki i podpiąłem się. Kabelek pod plastikami schowałem i jest ok.
Postprzez Kozlok » 11 lut 2012, 13:13
Znalazłem odpowiedni kabel pod maską. Kostka od silniczka wycieraczek ma 4 piny i na jednym pinie pojawia sie zasilanie tylko gdy przekręcimy kluczyk na dwa razy. Myślę że właśnie tam podepnę się z moimi światłami. Teraz planuję odkręcić zaślepki halogenów wyciąć w nich odpowiednie otwory i zamontować lampy.
Postprzez black_pablo » 11 lut 2012, 13:26
w takim razie czekamy na fotki <spoko>
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez mtpagan » 11 lut 2012, 15:50
a masz przed czy po lifcie? ja mam przed liftem i nie wygląda tak zle, pochwalic sie? :P
Postprzez black_pablo » 11 lut 2012, 16:05
Ty się nie pytaj czy się chwalić tylko zapodaj foto bezie dla potomnych <spoko>
Postprzez YgooR » 11 lut 2012, 21:57
mtpagan napisał(a):pochwalic sie?
Daj fotki bo niektórzy (w tym ja) nie wiedzą gdzie założyć.
Każdy pomysł na wagę złota :)
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez mtpagan » 11 lut 2012, 22:15
tak to wygląda, foto zrobione przed samym montażem, może jutro zrobię już działające Obrazek
zapewne nie wszystkim się to spodoba, ja nie mam auta na wystawę, jest na zderzaku, działa i nic więcej nie potrzeba
brałem tez taką opcję pod rozwagę
