Śmierdzi spalinami podczas jazdy z otwartym oknem- 1.6 16v
Postprzez spreddo » 18 cze 2010, 09:53
Od jakiegoś czasu zauważyłem że jadąc z otwartym oknem (raz jednym raz drugim) zalatuje spalinami – podejrzewam EGR ale to ciężko znaleźć bo nie widać dymku ani nic. pod maską nie czuć spalin jak stoję. mój kumpel zerkał i w jednym momencie chyba puściła dymek gdzieś pod przepustnicą.
Gdy zamknę okna i działa dmuchawa, zaciągając powietrze spod szyby to nie czuć ani trochę spalin.
Kto ma jakieś pomysły co zrobić? – Prawdopodobnie jutro będę zaślepiał EGR, jeszcze nie wiem jak ale coś wymyślę ;)
Dodam że ostatnio grzebałem przy kolektorze wydechowym – ściągnąłem osłonę kolektora przednią – dołożyłem podkładki pod śruby bo brzęczała, następnego dnia usunąłem tylną osłonę kolektora bo to ona brzęczała i nie wkręciłem z powrotem śrub trzymających osłonę. Kolektora nie odkręcałem ani nie ruszałem. Ale wątpię żeby śruby wchodziły do wewnątrz kolektora tak że po wykręceniu utworzy się dziura w wydechu. Auto nie chodzi głośniej.
Klub miłośników samochodów Japońskich: www.teamrice.pl
Od: 7 gru 2009, 22:35
Auto: MX-3 1,6 16V '96
Postprzez pablo_107 » 18 cze 2010, 16:45
Witam mam ten sam problem od miesiąca się z tym męczę i nie mogę dojść o co chodzi
Od: 18 cze 2010, 15:47
Auto: mx-6 2,5 24v
Postprzez xijaro » 18 cze 2010, 18:33
a nie kapie wam na silnik olej przez oring na aparacie?
Moja Mazda
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=99947
LINGERIE FOOTBALL LEAGUE FAN <33333333
Od: 13 paź 2008, 17:29
Auto: Mazda MX-3 K8 93r
Postprzez pablo_107 » 18 cze 2010, 19:03
silnik jest suchy tłumik tak samo jest szczelny bo wymieniałem cały
Auto: mx-6 2,5 24v
Postprzez Suloo » 18 cze 2010, 23:17
moj tez czasami smierdzial.jezdze szybciej to nie czuc :)
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez ambro8888 » 19 cze 2010, 11:20
moze cos z tłumikiem nie tak??? mi smierdziało jak miałem lekko dziurawy tłumik i wszystkie spaliny sie jakos cofały i wlatywały do srodka czuc je było czasem przez nawiewy po wymianie tłumika jest wszystko ok...
Od: 2 kwi 2010, 13:39
Auto: mazda demio 1.5 pb
Postprzez spreddo » 19 cze 2010, 11:58
No do pewnej prędkości mogłoby się cofać z tłumika do okien ale chyba przy 120 to już nie ;) zwłaszcza że dosyć mały tyłeczek ma Madzia i opływowe kształty więc wielkich wirów się tam nie spodziewam. Przez klapę bagażnika mogłoby śmierdzieć ale jak w temacie – śmierdzi tylko przy otwartych oknach.
efekt jest taki że jadąc wolniej śmierdzi przez jedno okno a jadąc szybciej to przez drugie.
przy 50kph praktycznie nie czuć.
Pod aparatem zapłonowym kiedyś się ubrudziłem to może jest tam mokro – sprawdzę.
Dzisiaj jak pogoda pozwoli to zabieram się za EGR i dam znać czy pomogło.
na 90% jest to coś pod maską i bokami przy szybie wychodzi jadąc, tak że wentylator tego nie złapie.
Postprzez spreddo » 21 cze 2010, 12:09
Ogarnąłem przez weekend sporo rzeczy w autku- usunąłem rurkę EGR, zaślepiłem kolektor wydechowy, okazało się też że 2 rureczki od podciśnienia były pomylone, jedna od zaworu egr a druga od VICS. Dodatkowo odkryłem że mam przetarty kabel WN i wyczyściłem silniczek krokowy :)
Niestety nie zbadałem czy śmierdzi bo padał deszcz i śmierdziało pastą do uszczelniania wydechów ;P
Mechanik mówił mi że najprawdopodobniej jednak tak jak pisze Ambro8888 przez tłumik. Poprostu z tyłu auta pod zderzakami są wywietrzniki i podczas otwierania okien tworzy się podciśnienie w samochodzie i zaciaga spaliny tymi wywietrznikami. a tłumik faktycznie mi brzęczy przy ok 3,5tys obr więc będzie skorodowany.
