witam,
Mam problem, chodzi o to ,że gdy wrzucę luz, puszczę sprzęgło to obroty wskakują na 1000,gdy wcisnę je spowrotem to obroty spadają do prawidłowych, o co tutaj chodzi,proszę o jakieś rady.
Po opuszczeniu sprzęgła obroty wskakują na 1000
Możliwe że przycina Ci się silniczek krokowy – u mnie różne historie się dzieją z krokowcem, jutro się zabieram do czyszczenia. Jak będziesz potrzebował wskazówek to pisz na PW
Klub miłośników samochodów Japońskich: www.teamrice.pl
- Od: 7 gru 2009, 22:35
- Auto: MX-3 1,6 16V '96
Padł Ci czujnik w skrzyni który informuje o wrzuconym biegu. Na pedale tez masz czujnik i jak puszczasz to podnosi obroty ale teoretyczni powinno tak się dziać podczas jazdy ale jak nie działa czujnik w skrzyni to ujawnia się na postoju.
- Od: 28 maja 2008, 11:05
- Auto: Mx3 1.8 v6
A ja mam tak że na luzie wciskam sprzęgło, nic się nie dzieje, wrzucam bieg z wciśniętym sprzęgłem cały czas i obroty skaczą na 1000.
- Od: 7 lis 2010, 21:21
- Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
janiszzz_mx3 napisał(a):A ja mam tak że na luzie wciskam sprzęgło, nic się nie dzieje, wrzucam bieg z wciśniętym sprzęgłem cały czas i obroty skaczą na 1000.
U Ciebie nie działa czujnik na pedale sprzęgła, prawdopodobnie zacięty lub pęknięta sprężynka( u mnie była pęknięta). Może być przerwany gdzieś obwód. Jak pedał jest puszczony to czujnik nie przewodzi a jak wciśnięty to ma przewodzić.
- Auto: Mx3 1.8 v6
Też bym stawiał na czujnik pedała sprzęgła a dokładnie taka mała sprężynka(pęknięcie) bo ona najczęściej tym problemem
Sprzedam silnik K8
chętnych pisać na PW :)
- Od: 27 wrz 2009, 11:04
- Auto: mazda mx3 2,5 KL-ZE
Ford mondeo TITANIUM S
ciekawe skąd to wiesz??
