mam taki maly problem silnik przerywa i sie dusi na benzynie na gazie ok nie wiem co sie dzieje odpalam zawsze na benzynie i na poczatku jest ok ale po chwili wariuje co to moze byc ?
i jeszcze jedno gdzie znajduje sie filtr paliwa ? bo nie moglem go ostatnio znalesc?
silnik przerywa na benzynie + filtr paliwa
=> Eksploatacja
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
z tych objawow co piszes to najprawdopodobniej padac zaczyna przeplywomierz, ale nie mozna tez wykluczyc sondl lambda, w pierwszej kolejnosci sprawdz te elementy i przy okazji caly zaplon-swiece WN, kopulka i palec.
A i pompke paliwa bo moze podawac slabe cisnienie
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Mam ten sam problem co autor tematu,z tym,że jak odpalam na benzynie to strasznie dymi z rury wydechowej i muszę dolewać co jakiś czas olej a mazda jeżdzi na półsyntetyku,przebieg 245tyś,mazda 323f BG 1.8
Myślałem już o przejściu na mineralny.
I moje pytanie; Czy to uszczelka pod głowicą czy pierścienie?
Swoją Madzię ma od pół roku. Na początku przy ostrym dodawaniu gazu również przerywał. Wymiana świec i kabli WN wyeliminowała ten problem. Mułowatość po odpaleniu na benzynce pozostała. Ale dopiero po zalaniu STP do baku jest spoko.
Więc próbuj!
Pzdr
PS Przeczyszczenie przepływki na pewno nie zaszkodzi.
Więc próbuj!
Pzdr
- Od: 28 maja 2009, 11:09
- Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Lorbas napisał(a):Przeczyszczenie przepływki na pewno nie zaszkodzi
tylko delikatnie to trzeba robic bo mozna uszkodzic drucik i wtedy dupa
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
