podczas przyspieszania coś zrzęźi
Napisane:
12 sie 2009, 23:31
przez zwir_ek
Jakoś dzisiaj zauważyłem że podczas przyspieszania coś mi zaczeło zrzęźić przy prawym kole i tak się zastanawiam co to? Na luzi podczas gazowania nie słychać dopiero podczas jazdy. Jaki koszt naprawy?
Napisane:
13 sie 2009, 08:30
przez matysh
jeżeli to wysokie dźwięki, darcie/piłowanie to zapewne zużyta tarcza hamulcowa, jeżeli początkowo "falujące" jęki, a przy większych prędkościach buczenie to pewnie łożysko
mówimy o przyspieszaniu w jeździe prostej czy na skręconych kołach?
Napisane:
13 sie 2009, 22:34
przez zwir_ek
mówimy o jeździe na prostych kołach. Tylko podczas przyspieszania. Potem to się uspokaja. I to jest taki dziwek zrzęźienia jak by łańcuch czy coś takiego.
Napisane:
14 sie 2009, 14:12
przez anonimka
o to ja też jestem ciekawa bo mój kochany ma tak w swoim Mercu i za diabła nie mogę tego zlokalizować... a już chyba oblukałam wszystko we wte i we wte
słychać go przy przyspieszaniu – dodawaniu gazu
(dźwięk jakby się ciągnął po asfalcie/rzęził łańcuch)
Napisane:
14 sie 2009, 14:54
przez marktds
A może to pusty albo pokruszony katalizator
Napisane:
14 sie 2009, 19:14
przez zwir_ek
dobrze koleżanko mówisz taki sam dźwięk. U Wujasa w golfie tak samo jest.
Napisane:
12 lis 2009, 20:05
przez BaRTaSs
Dodam, że u mnie, w 323C jest podobnie, tylko że w okolicach lewego koła (przynajmniej tak mi się wydaje)... Podczas przyspieszania (ale tylko gdy naciskam pedał gazu) słychać w samochodzie terkotanie, które bardzo intensywnie wyczuwam nawet na kierownicy. Po pewnym czasie terkotanie ustaje... Co to może być?
Napisane:
12 lis 2009, 23:09
przez Robciio
Ja miałem podobnie wlasnie przy prawym kole straszny to byl dzwiek taki metaliczny ale ustał jak wlalem olej z wyzszej polki moze to od tego bylo a moze samo ustało
Napisane:
12 lis 2009, 23:11
przez Lesiu
u mnie dźwięk jakby rzężenia to był dźwięk słabo napiętego łańcucha który spina wałki rozrządu a czy w waszych furach jest w ogóle taki łańcuch to nie wiem.
pzdr
Napisane:
13 lis 2009, 12:15
przez trelemorele
u mnie rzęziła przerdzewiała obudowa katalizatora.
Naprawa prosta – wydupcyłem ją ;p
Napisane:
14 lis 2009, 22:29
przez Art310
Mam podobne objawy.Wymienilem łożyska kół, łożysko podpory półosi i nic.Prawdopodobnie to któreś z łożysk w skrzyni poleciało a dżwięk przenosi się po pólosiach tak jakby z koła dochodził.
Napisane:
15 lis 2009, 00:40
przez BaRTaSs
Art310 napisał(a):Mam podobne objawy.Wymienilem łożyska kół, łożysko podpory półosi i nic.Prawdopodobnie to któreś z łożysk w skrzyni poleciało a dżwięk przenosi się po pólosiach tak jakby z koła dochodził.
Jakie są koszta naprawy czegoś takiego? Pytam na razie tak orientacyjnie.. Możliwe, że u mnie właśnie to samo padło..
Napisane:
15 lis 2009, 20:33
przez Art310
Robocizna 250 zł(po znajomości )plus ewentualne części.
Napisane:
15 lis 2009, 21:29
przez luki88
mi takie dżwięki wydawała metalowa (aluminiowa) oslona wydechu – niepamiętam juz która ale jest ich tam kilka
pomogła opaska metalowa
koszt 2 zł
Napisane:
15 lis 2009, 23:21
przez BaRTaSs
luki88 napisał(a):mi takie dżwięki wydawała metalowa (aluminiowa) oslona wydechu – niepamiętam juz która ale jest ich tam kilka
koszt 2 zł
Mam sportowy wydech z maja. Musze sprawdzić, czy to od wydechu... Luzy jakieś tam są...
Napisane:
29 sty 2014, 22:20
przez KyRy
[błąd]
Re: podczas przyspieszania coś zrzęźi
Napisane:
4 gru 2021, 02:37
przez Rampi
Mam podobny problem w mazdzie mx3 1.6 z '95. Podczas przyspieszania przy obrotach 1800-2100 coś metalicznie rzęźi, stukota. W necie widziałem, że ludzie mówią o katalizatorze, braku teflonowej podkładki wybieraka biegów albo o poduszkach silnika. Dźwięk dobiega z dolnej części silnika od lewej strony (tam gdzie pasek rozrządu i inne).
Tutaj załączam filmik.
https://drive.google.com/file/d/1ZUj943 ... sp=sharing Dodam że poprzedni własciciel wymieniał tą teflonową podkładkę oraz katalizator stąd podejrzenia na to ale specem nie jestem. Co do podkładki to wiem że na początku z nową chodził wybierak ciężko a pewnego dnia zaczał chodzić lekko. Ale nie zajarzyłem czy zbiegło się to z występowaniem problemu dzwonienia.
Chyba że to mogą być panewki.
Nie wiem czy nie powinienem się przerzucić na drugie auto do czasu aż u mechanika będzie termin.
