WItam
Wymienialem obydwie uszczelki pod pokrywami zaworow, no i w zwiazku z tym musialem zdjac kolektor. Po zlozeniu wszystkiego do kupy komp wywala mi blad nr 29- – Elektrozawór przewietrzania w EGR. Moze poprostu przeoczylem jakas kostke lub zle podcisnienia podlaczylem. Czy moglby mi ktos poradzic gdzie to mniej wicej sie znajduje, albo jaka przyczyna tego bledu. dodam tez ze gdy odkrece korek samochod odrazu gasnie ( slychac takie zassysanie) a przed wymiana pochodzil z pare sek okolo 15 i dopiero zgasl.
Blad nr 29
A nie odłączyła się jakaś rurka od dolotu albo podciśnienia ?
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Podłączam się do tematu. Mam podobny problem. Na kompie wywala mi błąd 29. Po odkręceniu korka wlewu oleju auto gaśnie (pytanie czy tak powinno być??) a po wyciągnięciu bagnetu obroty silnika spadają.
<Virtus de paX>
- Od: 24 kwi 2009, 09:33
- Auto: Mazda MX3 V6 24V DOHC '93r.
Wyksujcie bledy na komputerze (kleme minus zdjac key on i trzymac pedal hamulca przez +/– 25s)
Zaraz po tym sprawdzcie testerem czy sa bledy jak nie to odapalmy i silnik nie powinien zgasnac
Potem jak nie co pojezdzicie i znow uzpelnia sie odczyty z bledow zrobcie ponownie probe z korkiem
jak zgasnie ERG do wymiany lub jak pisze kolega Capazo trzeba posprawdzac wezyki rorczeki kolana przelotowe itp itd.
Mazda 6 User :)
- Od: 18 wrz 2007, 20:32
- Auto: Mazda 6
CO to jest ERG i gdzie się to znajduje. Kasowałem błędy po wyczyszczeniu przepływomierza i wszystich rurek podciśnienia i błąd dalej świeci.
<Virtus de paX>
PunkRock1986 napisał(a):CO to jest ERG
Mój błąd wkradła się literówka chodziło mi o EGR wybacz.
hmm skoro nadal mimo zerowania wywala błąd to może faktycznie jest do wymiany
a EGR to Exhaust Gas Recilculation nic innego jak recylkulacja spalin.
Może to nieco cię nakieruje i pomoże <a href="http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/egr2.html"> Informacje o EGR </a>
Mazda 6 User :)
- Auto: Mazda 6
