pęknięta głowica
Postprzez Samba » 11 gru 2008, 16:36
Witam wszystkich :) mam problem z moją mazdą.. wynika on z tego ,ze nie mam obiegu płynu chłodniczego.. myslałem ,że to wina chłodnicy ale założyłem inną i nadal auto się szybko grzeje:/ ( w kilka minut). teraz mam zamiar skupić się na głowicy , tak mi poradził mój mechanik twierdząc ze jest pęknięta.. jak myślicie co może się dziać.. jest to mazda mx3 1993r 1.6 16v .. pozrawiam :)
już dobrze??
Ostatnio edytowano 11 gru 2008, 17:44 przez Samba, łącznie edytowano 2 razy
Od: 9 gru 2008, 16:05
Auto: mx3 1.6 16v 1993r
Postprzez 2fast » 11 gru 2008, 21:07
Proponuje sprawdzic uszczelki pod glowica. Jesli to jednak glowica to koszt naprawy z tego co sie orientuje jest prawie tak duzo jak koszt nowego silnika. Nie mowiac juz o tym ze sama glowica jest dosyc ciezko dostepna.
Od: 5 lis 2008, 12:02
Auto: Mazda 323F 1.5 16V '96
Postprzez waldii » 11 gru 2008, 21:27
Samba a jak tam termostat i pompa wody wygląda??
waldii
Postprzez Dar-o » 11 gru 2008, 21:31
Samba a sprawdzałeś termostat? może jest po prostu zepsuty i nie otwiera ci dużego obiegu.... ja miałem to samo tylko w drugą stronę...... czyli był otwary cały czas i nie mógł mi się silnik zagrzać...... tak więc polecam sprawdzić termostat koszt około 20zł. bo nie rozumiem co ma pęknięta głowica do grzania się silnika... no chyba że bieże wodę z obiegu chłodzącego silnika ale jeśli tak to najczęściej jest to spowodowane przepaleniem się uszczelki pod głowicą. Pozdrawiam
Od: 10 gru 2008, 14:52
Postprzez Samba » 11 gru 2008, 21:40
uszczelka pod głowicą wraz z planowaniem była robiona 5 dni temu bo myslałem ze to jest przyczyną grzania się silnika w ciągu kilku minut po odpaleniu , a także auto bardzo dymiło.. jutro sprawdzę termostat bo może żeczywiście się wcale nie otwiera.. dzięki za rade:) pozdro
Postprzez waldii » 11 gru 2008, 21:52
Samba napisał(a):jutro sprawdzę termostat
sprawdz tez pompe wody.Wcale nie musi leciec z niej plyn a silnik grzeje jak czajnik ;)
waldii
Postprzez Samba » 11 gru 2008, 21:54
oki pompe wody także sprawdzę dzięki bardzo:) wkoncu wiem gdzie mogę sie dobrze poradzić :)
Postprzez tadeyro » 12 gru 2008, 05:13
Ja miałem walnięta pompę wody i działo mi się to samo.
W kilka minut silnik grzał się wskaźnik wędrował na czerwone pole.
Zholowałem autko do mechnaiora, wymienił pompę i przy okazji rozrząd (auto sprowadzałem, więc prędzej czy później i tak trzeba by było to zrobić).
Troszkę to kosztowało, ale problem rozwiązany :)
Od: 20 sie 2008, 18:31
Auto: MX3 K8
Postprzez Samba » 12 gru 2008, 17:14
zrobiłęm tak jak mówiliście termostatu wogule niema;p jest usunięty( wywalony), ktoś widocznie wcześniej musiał coś kombinować przy tym a pompa wody jest nowa tak mi powiedział mój mechanik ze pompa widać jest dopiero co po wymianie.. ja auto przywiozłem z belgii na lawecie.. i Bóg sam wie co sie z tym autem tam działo...
