Sonda lambda | Jaka? Ilo woltowa?
1, 2
Nie przejmuj się i jeździj. Jeżeli auto zachowuje się normalnie, obroty w normie i spalanie to ja bym to olał. Jeżeli by zachowywało się coś nie tak to wtedy bym ją wymienił, ale jak jest dobra to po co ją ruszać.
Była 323f bg
- Od: 27 gru 2005, 22:18
- Auto: Audi 80 B4 Avant 1,9 Tdi
Postaram sie zaspokoic twoja ciekawosc i podam kilka wazniejszych faktow na temat sondy, ze strony ktorej tu wkleilem.
Normalny okres "zycia" sondy to ok 48 do 80k.Moze ulec skroceniu jesli zapcha sie zwiazkami wegla, olowiem.
Wraz z wiekiem sonda staje sie ospala i wysyla sygnaly wolniej lub przestaje w ogole wysylac.Objawia sie to znacznym wzbogaceniem mieszanki i nadmiernym spalaniem, nademisja CO, nierownomierna praca na biegu jalowym, opzniona reakcja na przyspieszenie.
Jesli srednie napiecie z sondy przkracza 0.50 V mieszanka paliwa jest zbyt bogata.Jesli natomiast jest nizsze od 0.45 V jest zbyt uboga.
Jezeli sonda wysyla wyzsze napiecie, ecu bedzie podawal mniej paliwa, co moze spowodowac brak (lub nie pelne) spalanie, mieszanki, szarpanie autem, wysoka emisje weglowodorow.
Jezeli sonda wysyla nizsze napiecie, ecu bedzie wzbogacal mieszanke, co spowoduje wtryskiwanie wiekszej ilosci paliwa i podczas spalania nadmierna emisje tlenku wegla.Stan tez moze doprowadzic do przegrzania i zniszczenia katalizatora.
Sonda jest podlaczona do masy porzez kolektor wydechowy, rdza i korozja na elementach ukladu wydechowego moze spowodowac wiekszy opor w przeplywie pradu i bledne odczyty.Spadek napiecia miedzy kolektorem a blokiem silnika wiekszy niz 0.1 V juz falszuje odczyty z sondy.
Sprawnie dzialajaca sonda powinna wysylac zmienne sygnaly bez zadnych opoznien.Najlepszym sposobem kontroli sygnalu wyjsciowego jest badanie oscyloskopem.Prawidlowy napiecie powinno miescic sie w zakresie 0.20 od 0.80 V, natiomiast srednie miedzy 0.40 a 0.50 V.
Gdy napiecie nie wzrasta wyzej niz 0.60 i nie spada nizej niz 0.30 – sonda jest do wymiany.
Sprawdzenie dolnej granicy napiecia polega na symulacji stanu w ktorym mieszanka jest zbyt uboga.W tym celu nalezy odlaczyc przewod podcisnieniowy,dodatkowe powietrze dostaje sie do silnika i odczyt napiecia z sondy powinien spasc do 0.2 V
Sprawdzenie gornej granicy napiecia polega na symulacji stanu w ktorym mieszanka jest zbyt bogata.W tym celu nalezy zacisnac przewod odprowadzania paliwa z wtryskow
na krotka chwile – zwiekszy to ilosc paliwa z wtryskiwaczy.Odczyt napiecia z sondy powinien zwiekszyc sie do 0.80 V.
Jezeli odczyty napiecie nie ulegaja zmianie w sposob jaki opisano, lub w ogole sie nie zmieniaja – czas na nowa sonde.
Stosowanie paliwa olowiowego lub zanieczyszczonego olowiem zniszczy sonde po ok 3 pelnych bakach paliwa.Lambda zniszczona zwiazkami olowiu bedzie miala rdzawy kolor na koncowce.
Nastepnym zabojczym srodkiem jest zly rodzaj silikonu uzywany do uszczelniania (np. glowicy), ktory moze dostac sie do silnika i uszkodzic sonde.Wyciek plynu chlodniczego zawierajacego zwiazki antykorozyjne powoduje to samo.Lambda zniszczona trujacymi zwiazkami powstalymi ze spalania silikonu i plynu chlodniczego bedzie miala kolor od swiecacego bialego do szarawego na koncowce.
Powodem blednego dzialania sondy oprocz jej uszkodzenia czesto bywa zly stan przewodow lub ich zniszczenie.
Uffff
Zasluzylem sobie na
Uffff
Zasluzylem sobie na
- Od: 15 gru 2005, 21:36
- Auto: 323F Imola 1998 1.5 16V
szwed napisał(a):Jeszce jedno male pytanko czy sonde moze zniszczyc WD-40?Jesli byla spyskana zey ulatwic odkrecenie?
Nie
Podlacz do koncowek sondy zwykly woltomierz. Jak bedzie pokazywal glupoty, to sonda jest do wymiany. Odczyt bogatej mieszanki powinienes dostac przy gwaltownym i calkowitym otwarciu przepustnicy, natomiast ubogiej zaraz po jej gwaltownym zamknieciu i/lub po wylaczeniu silnika.
Twoja sonda moze byc okopcona wlasnie z tego powodu, ze jest padnieta i powoduje zly sklad mieszanki. Jesli jednak powodem zlego dawkowania paliwa/zaplonu jest cos innego, to po usunieciu tego zrodla sonda powinna sama sie oczyscic.
Jesli jednak twoja sonda ma wiecej niz 150 kkm, to warto pomyslec o nowej, tym bardziej, ze kosztuje tylko 120 PLN.
Zmienilem wczoraj ta sonde, auto mniej dymi i zobaczymy jak bedzie ze spalaniem,po zalozeniu tej sondy co mnie zalamalo silnik jakos dziwnie chodzi na wolnych obrotach jak traktor i caly sie czesie mozliwe ze to od sondy?Jak mial ktos cos podobnego to prosze o rade bo juz zaczynam powoli miec dosyc tego auta
...::Pal gume nie dusze::..
- Od: 28 lis 2005, 00:43
- Auto: MX-3 1.6 16V SOHC wer.USA
moja sonda wariuje hehe pokazuje od 0,17 – 0,82 V ale to napięcie nigdy nie jest stałe. Na wolnych obrotach też tak pokazuje szaleńczo. Tylko przy przygazuwce skacze w górę i sie utrzymuje, a przy zamknięciu przepustnicy spada w dół i przez chwilę stoi potem znowu skacze w podanym przedziale
Tak mam być
Tak mam być
Waluś napisał(a):moja sonda wariuje hehe pokazuje od 0,17 – 0,82 V ale to napięcie nigdy nie jest stałe. Na wolnych obrotach też tak pokazuje szaleńczo. Tylko przy przygazuwce skacze w górę i sie utrzymuje, a przy zamknięciu przepustnicy spada w dół i przez chwilę stoi potem znowu skacze w podanym przedziale
Tak mam być pytajnik
To prawidlowe zachowanie.Zawsze tez jest granica bledu.Nie masz sie o co martwic
szwed napisał(a):Zmienilem wczoraj ta sonde, auto mniej dymi i zobaczymy jak bedzie ze spalaniem,po zalozeniu tej sondy co mnie zalamalo silnik jakos dziwnie chodzi na wolnych obrotach jak traktor i caly sie czesie mozliwe ze to od sondy?Jak mial ktos cos podobnego to prosze o rade bo juz zaczynam powoli miec dosyc tego auta smutny
Obroty trzeba ustawic.
Pozdr
Witam . chce kupic 2 sondy lambda, ale niestety nie wiem ile ma przewodow i jakie sa kolory. Czy ktos juz wymienial i wie jakie one sa? Bo w sklepie o to pytaja?:)
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Sondy są czteroprzewodowe, a co do kolorów to nie jestem pewien ale wydaje mi sie że jest tak: niebieski,
2x czarny, biały.
Ja kupiłem w "carspeed" sondy czteroprzewodowe ( czarny, 2x biały, szary ) firmy NTK/NGK bez oryginalnej wtyczki. Przewody połączyłem do wtyczki od starej sondy. Jest dodana instrukcja jak połączyć przewody kolorami.
2x czarny, biały.
1, 2
