Zapalajaca sie kontrolka hamulca recznego (Mazda 323F 93r)
Postprzez rr86 » 9 mar 2010, 20:30
Witam. Od paru dni podczas jazdy zapala mi sie kontrolka hamulca, po dluzszej jezdzie gasnie... Co to moze byc ? Pozdrawiam
Od: 19 lis 2009, 18:21
Auto: Mazda 323f 1.8 bj '00
Postprzez Piotr Wozniak » 9 mar 2010, 21:34
Z rzeczy narzucajacych sie jako pierwsze: niski poziom plynu hamulcowego albo konczace sie klocki hamulcowe (jesli masz podlaczone elektryczne kontrolki ich zuzycia- wtedy zapala sie lampka przy hamowaniach).
pozdro
WOZI
Od: 23 mar 2005, 17:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez Adamo323f » 9 mar 2010, 21:53
Też tak miałem ale przy ostrym dodawaniu gazy wystarczyło dolać płynu do zbiorniczka :)
Od: 20 wrz 2009, 16:22
Postprzez rr86 » 9 mar 2010, 23:45
no mi zapala sie najczesciej przy gwaltownym ruszaniu. doleje plynu i zobaczylmy czy problem zniknie. dzieki za pomoc. pozdrawiam.
Postprzez Krzysiek Mazda » 10 mar 2010, 00:00
Witam-tak masz malo plynu w zbiorniczku,przyczyny moga byc 3 ale w zasadzie to na pewno dwie po pierwsze zjechane klocki,po drugie jesli klocki sa jeszcze dobre to znaczy jest znaczny ubytek plynu wiec trzeba dolac i koniecznie zobaczyc gdzie cieknie a ta trzecia przyczyna moze byc to ze cos ze stykami na zbiorniczku ale to raczej nie wystepuje :)
Od: 27 lut 2010, 21:35
Postprzez markmas » 10 mar 2010, 00:23
Czwarta :P
Puchnące miękkie przewody hamulcowe. Jednak standardem jest zużycie klocków, a przez to większe "zassanie" płynu do przewodów.
Od: 17 cze 2008, 23:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez ROMAN-R87 » 10 mar 2010, 19:51
albo sam wlacznik pod dzwignia recznego daje <dupa>
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez djpimpek » 21 mar 2010, 16:03
Standard... dolej płynu na maxa :)
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 22:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
