Pytanie zawarte w tytule, jak ściągnąc kierownice w 323f bg??
Po ściągnięciu klaksonu, odkręceniu śruby ta kierownica siedzi tam jak wsciekła i na tym koniec mojej wymiany.
Proszę o pomoc, mile widziane jakieś fotorelacje
Ściągnięcie kierownicy 323f bg
Rencyma ciągniesz do siebie, a nogyma się zapierasz... lub piąstką pukasz, stukasz, walisz, aż zejdzie
A tak poważniej – Kierownica jest na wieloklinie. Jeśli nie była ściągana to potrafi nie źle trzymać...
- Od: 17 cze 2008, 23:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Pewnie Cie zaskoczę, ale nie – nie trzyma Pisałem poważnie – wystarczy mocniej ręką powalić (dosłownie) z różnych stron i zejdzie. Równomierne ciągnięcie (oburącz) nic nie da... no chyba że chcesz wyciągnąć kierownik razem z maglownicą Możesz jeszcze na upartego użyć ściągacza do łożysk, ale tu możesz porobić śladów – bez sensu...
EDIT
Od razu Ci dopiszę jako ciekawostkę
Wycieraczki również są na wieloklinie. Jednak jeśli będziesz kiedykolwiek chciał je ściągnąć to użyj już ściągacza – mocowanie jest z dość kiepskiego żeliwa które przy większym uderzeniu po prostu pęka. Trzeba je zdjąć równo z osią.
EDIT
626 GV 2.2i 12V
Kojec ciągnij do oporu, przerabiałem to niedawno i moja też nie chciała puścić. Taki chyba ich urok, że nie chcą się z autem rozstać nawet na chwilę
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 16:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
