W mojej mazdzie przy jezdzeniu na wysokich obrotach +4tys wystepuje niepokojace pukanie z tylu , jakby tylne zawiesznie . Nie wiem czy zawiesznie moze miec jakis wplyw na ta sytuacje no bo nie jezdze po wybojach itd. Z początku myślałem ze pukanie pochodzi z butli z gazem(pływak) . Ale na benzynie pukanie także wystepuje. Pukanie słychac dopiero po zwolnieniu / zatrzymaniu samochodu , po tym jak jezdzilo sie na wysokich obrotach.
Wie ktos co to moze byc?
Wyraźne pukanie z tyłu , przy wysokich obrotach.
Tzn u mnie stukało na nierównościach, niezależnie od obrotów silnika Ale jeśli jesteś pewien ze z zawieszeniem jest wszystko ok to nie zaszkodzi sprawdzić wydechu. 10 sekund roboty i nawet kanału nie trzeba
Ale jak mówisz że "stukanie" pojawia się po zwolnieniu/zatrzymaniu to może być jeszcze "chlupiące" paliwo w baku. Ojciec na audi a4 b6 1.9 TDI i tam to jest masakra – jeśli paliwa jest pomiędzy 1/2 a 3/4 baku to właśnie przy powolnym dojeżdżaniu do świateł albo zatrzymaniu paliwo strasznie "puka". Zatrzymuje się na światłach i wtedy tak 3-4 razy "puknie", za każdym razem coraz ciszej. Przez pierwszy tydzień po zakupie się martwiłem co to jest ale potem wpadłem na to za to paliwko w baku i to puka właśnie z tyłu i nie zależnie od tego czy się jedzie po wybojach czy po równej drodze
- Od: 14 wrz 2006, 08:48
- Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
