Niepokojące zgrzytanie przy zmianie biegu
Witam. Od jakiegoś czasu (a właściwie od kupna) zauważyłem dziwną rzecz, która zdarza się przy zmianie biegu w mojej Mazdzie. Czasem przy wrzucaniu "jedynki" lub "trójki" słychać krótki odgłos zgrzytnięcia. Nie wiem co to moze być. Czy psuje mi się skrzynia biegów? Przez długi czas nie było tego problemu, dopiero ostatnio powrócił jak zrobiło się wilgotno i mokro.
- Od: 9 cze 2009, 16:48
- Auto: Mazda 323F 1.8 GLX (1992 r.)
Hej sprawdż na początek poziom oleju w skrzyni,a może trzeba by olej wymienić bo już stracił swoje właściwości.U mnie zgrzyta przy zmianie z 1 na 2,wymiana oleju nic nie dała ,ale może być to wina oleju bo wlałem gęstszy niż zaleca producent.Pozdr
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
- Od: 8 sty 2009, 00:52
- Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Jason X jesli te zgrzytnięcia nie są metaliczne, a przy tym występują dopiero w trakcie jazdy i dodatkowo lewarek zaczyna ciężej chodzić, to musisz przesmarować tulejkę od spodu. Nagrzewa się od wydechu, zacieśnia i potem trzesczy. Na forum jest fotorelacja. Zajmuje to ok 30 min.
- Od: 2 lip 2005, 14:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
