Poproszę o potwierdzenie diagnozy że rozleciało się to mocowanie. Wystarczy je chyba tylko wymienić wyciągając całego McPersona.
Czy najpierw chyba muszę ścisnąć sprężynę przed wyjęciem? Gdyż chyba inaczej wystrzeli skoro to jest tak przegnite.
Ps. Czy ktoś z Warszawy ma tanio odstąpić ściągacze?
Górne mocowanie amortyzatora
heh miałem to samo w tym roku. Ewidentnie przegniła Ci poduszka (mocowanie górne). Musisz ją wymienić a do tego celu trzeba zdemontować amortyzator, ściągacz do sprężyn może się przydać choć u mnie obyło się bez jego użycia gdyż ułamał się jeden zwój sprężyny .
- Od: 4 wrz 2008, 20:12
- Auto: 323F BG 1994 1.6 16V LPG
żeby wynieć poduszkę trzeba wymontować całą kolume amortyzatora 3 śruby u góry (nie ta centralna)+2śruby przy kole, ściągacz by się przydał ale jak nie masz to metodą partyzancką zepnij zwoje sprężyny drutem lub mocną linką z dwóch stron...1h roboty
- Od: 18 mar 2006, 18:37
- Auto: Mazda mx5 1.6 2000
