Coś z przodu stuka PONOWNIE POMOCY !!!!!!!!!!
Postprzez Gustlik » 31 sty 2009, 02:29
Mam Bagietkę z '90 roku 1.8 i coś sie dzieje z przednim zawieszeniem. Amory są suche, osłony nie popękane, wszelkie końcówki nie końcówki powymieniane a słyszę z przedniego prawego koła przy jeździe na wstecznym kucanie. Tak jakby ktoś siedział mi pod autem i kucał młotkiem w podłogę – czuć to po stopach i to mocno. Nie ma tego kucania przy jeździe w przód czy ostrym skręcaniu a tylko na wstecznym. Któregoś dnia na nierówności włączę nagrywanie i nagram ten dźwięk i zaprezentuję go tu. Śmigam tym autem od pół roku i to pojawiło się odkąd zrobiło się chłodniej.
Macie jakieś informacje w tej sprawie ?
Latałem po forum czytając wiele tematów i w żadnym nie znalazłem odpowiedzi.
Pomóżcie bo to wkurzać zaczyna i jest z deczka irytujące bo i na zewnątrz auta to słychać.
Ostatnio edytowano 21 lut 2009, 04:05 przez Gustlik, łącznie edytowano 3 razy
Sprzedam części do Mazda 323f BG rocznik 89-94 poj. 1.8
Od: 12 lis 2008, 08:46
Auto: 323F BG, 1990r, 1.8 SOHC >>-->
Postprzez czejs » 31 sty 2009, 03:18
Gustlik napisał(a):kucanie
a na polskie to co to znaczy?? <lol> <lol>
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 9 lis 2007, 00:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez Piotr Wozniak » 31 sty 2009, 05:40
Byla taka piosenka "Bielizny":
"...Pani Jola bedzie z toba marzyc,
jesli trzeba kucnie ci na twarzy..."
Czyli to kucanie jak z kolezankami jezdzisz tylko wystepuje? :D
Fajna gware tam macie, u nas sie mowi walenie, pukanie ...
...tfu, dosyc tych swinstw!
Na zwyciezce konkursu zglaszam kandydature przegubu prawego!
<jupi>
pozdro
WOZI
Od: 23 mar 2005, 17:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez marcin5644 » 31 sty 2009, 09:03
Popraw temat kolego ;)
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 20:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez Gustlik » 31 sty 2009, 12:26
stukanie kolego
Piotr Wozniak napisał(a):Byla taka piosenka "Bielizny":
<jupi>
pozdro
hehe znam taką piosenkę no ale nie o nią mi tu chodzi tylko o coś co sie z moja BaGietką dzieje
i to nie przegub bo są całe nowe założone
Postprzez czejs » 31 sty 2009, 13:01
a podłoga(podłużnice) w jakim stanie? może to rudy tak kuca ;p
Auto: Mazda MX6
Postprzez Dar-o » 31 sty 2009, 16:36
Gustlik a moze gałki pod zwrotnicami się już wybiły? ja tak miałem właśnie na początku jak cofałem a puźniej już przy ruszaniu do przodu przy popuszczaniu sprzęgła było stuk i cisza.....
Od: 10 gru 2008, 15:52
Postprzez Troll Bagienny » 31 sty 2009, 16:46
Gustlik popraw temat na zgodny z regulaminem działu 323/MX-3
Od: 4 sty 2007, 17:31
Postprzez Gustlik » 31 sty 2009, 21:36
czejs napisał(a):a podłoga w jakim stanie??
Podłoga niedawno była w kompleksowej naprawie
czejs napisał(a):a ...(podłużnice) w jakim stanie??
podłużnice nie zjedzone i w dobrym stanie
czejs napisał(a): może to rudy tak kuca ;p
niestety rudego nie trafiłem, jak narazie czarnych ze 3
Dar-o napisał(a):Gustlik a moze gałki pod zwrotnicami się już wybiły?
Gdzie tych gałek szukać ? (pierwszy raz o takim czymś słysze)
Jak to wygląda ?
Dar-o napisał(a): ja tak miałem właśnie na początku jak cofałem a puźniej już przy ruszaniu do przodu przy popuszczaniu sprzęgła było stuk i cisza.....
No przy ruszaniu czasami słychać jedno lub dwa uderzenia. Zwłaszcza gdy stoi na prostej i popuszczam raptownie sprzęgło bez gazu słychać.
Postprzez Piotr Wozniak » 1 lut 2009, 01:59
wjedz na kanal, poszarp za elementy zawiechy.
Jesli nie masz w tym wparwy, to najlepiej zrob to w towarzystwie jakiegos mechaniora.
Mysle ze masz wybita jakas koncowke (drozek kier?) a moze poduszka skrzyni biegow?
pozdro
WOZI
Postprzez Gustlik » 1 lut 2009, 06:15
Piotr Wozniak napisał(a):wjedz na kanal, poszarp za elementy zawiechy.
pozdro
końcówki wszystkie były wymienione przed zimą na nówki z RK NIEDZIAŁEK
to sądzę, że szmelcu i zamienników Made in China nie dali bo słono zapłaciłem
może i poduszka skrzyni bo coś poprzednik wspominał, że coś jest nietenteges
Postprzez Birol85 » 1 lut 2009, 11:20
Zwróć uwagę na tulejki w wahaczach ;)
Miałem podobnie, tylko wymieniłem śruby do ich mocowania i załatwiło sprawę, poprostu się wytarły i dały milimetrowy luz co czasami powodowało stukot przy ruszaniu, zmianie biegu itp
Od: 21 sty 2009, 22:27
Auto: 323F 1.5 BA 1995
Postprzez czejs » 1 lut 2009, 14:25
może to nic w zawieszeniu a poduszki silnika są wybite (?)
Auto: Mazda MX6
Postprzez Gustlik » 1 lut 2009, 16:23
czejs napisał(a):może to nic w zawieszeniu a poduszki silnika są wybite (?)
raczej poduszki bym wykluczył jakoże to czuć na płycie podłogowej. Posprawdzam jutro te tuleje i końcówki na wahaczach po raz n-ty tylkoże tym razem z mechanikiem
Postprzez Gustlik » 14 lut 2009, 21:20
W końcu:
z tyłu między przegrodą silnika a silnikiem jest stabilizator który trzyma się na dwóch gumowych mocowaniach i oba były wybite. Mechanik miał dość telepnia tym autem. Ja tak samo ale w końcu naprawione. W końcu "kucanie" ustało
Postprzez Sagitari » 18 lut 2009, 23:42
Czy ten dźwięk słychać na prostych kołach, czy na skręconych?
Od: 1 wrz 2005, 00:43
Auto: Audi 80 B4 1Z '94r.
Postprzez Gustlik » 21 lut 2009, 04:04
Dźwięk słychać na skręconych kołach.
Znów sie pojawiło to stukanie.
Nie dość, że na wstecznym (proste i skręcone koła)
to i przy jeździe do przodu, przeważnie przy skręconych kołąch przy ruszaniu.
Dźwięk jest taki jak przy wykończonych końcówkach półosi.
Ja pier...dze dość mam już tego szukania i wymiany części
Wepchałem w to auto już sporo nowych części i dalej to samo
Ktoś mi powiedział, że to mogą być łożyska na Mc'Personach (któroś się zatarło)
Nie wiem dalej. POMOCY !!
Postprzez NoMaD » 21 lut 2009, 10:47
Ja mam podobnie tyle ze u mnie stuki pojawiają się na dołkach. Bylem na szarpakach i nic nie wyszło. Koleś cały samochód przetelepał i zero luzów;/ nie wiem co jest grane:/
NoMaD
Od: 26 mar 2008, 09:19
Auto: 323F BG 1.6 --->323F BG 1.8---> 323F BA 1.5 ---> chwilowo toyota yaris I
Postprzez YKY » 21 lut 2009, 19:39
mazda 323 1.3 16v rok93 Pn stuka wt cisza sr cisza czw cos brzeczy,od pt cisza wiem,ze tak nie powinno byc ale... moze tak ma ta uznana marka i tak od 2lat acha i to wszystko tylko na minus temp. czekam na wiosne! info: jestem ,,nowy"(forum przegladam od 2lat i rady sa git) i taki mam styl pisania od zawsze wiec prosze mnie nie poprawiac jak to czynia niektorzy klubowicze.
YKY
Postprzez YKY » 21 lut 2009, 19:40
YKY
