stukanie podczas hamowania gdy auto jedzie do tylu
metek323 napisał(a):podczas gdy cofam i nacisne na hamulec cos stuknie.
klocki hamulcowe maja luz na prowadzeniu,zaciski maja luz,zaciski poluzowane,okladziny maja luz.Zalezy skad ten odglos dolatuje.Zazwyczaj hamujesz jadac do przodu i tak wlasnie sa wyrobienia.Do tylu pierwsze nacisniecie pedalu moze wlasnie spowodowac stukniecie,pomijajac fakt,ze do tylu maja polowe skutecznosci
waldii
Może ktoś miał podobny przypadek, cofając do tyłu gdy nacisnę hamulec słychać wyraźne stuknięcie z okolicy przedniego prawego koła, na pewno nie są to klocki, wydaję mi się, że to tuleja wahacza to przednia, ewentualnie sworzeń, poza tym nie słychać tego przy jeździe na wprost, na dziurach, wybojach itp, tylko przy cofaniu do tyłu i jest to jednokrotne puknięcie przy hamowaniu, jak znowu ruszę i zahamuje to stuknięcia zazwyczaj nie ma czasem się zdarzy, dopiero jak przejadę do przodu i zaś do tyłu to słychać.
Generalnie słychać to od momentu zakupu rok temu w czerwcu, ale teraz kiedy zrobiłem kilka tys przez lato stukanie to mocno nasiliło się, czasem skręcając w lewo jadąc do przodu też stuknie ale nie tak głośno jak do tyłu, nieistotne czy na luzie czy na biegu czy na gazie.
- Od: 21 cze 2008, 00:02
- Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Blaszki mam w zaciskach, metek323 sworzen udalo Ci sie zdiagnozowac w jakis sposob czy dopiero po wymianie przestalo, bo u mnie jak podniose przod to nic nie puka ani nie ma luzu gdy szarpe kolem we wszystkie strony ?
Pozdr.[/quote]
Pozdr.[/quote]
Dorzuce się do tematu stukania i cofania...
u mnie stuka przy skręconych kołach i cofaniu. Nie jest to jeden stuk.
Ma ktoś pomysły? a forum znalazłem tylko wzmianke o sworzniu, ale nie odnosiło się to bezpośrednio do problemu...
Mateusz
- Od: 7 lut 2008, 15:18
- Auto: mazda mx-3 1.6 1993
