Strona 2 z 2
Napisane:
7 maja 2007, 08:33
przez qwasol
a mnie też stukało przy skręcaniu i okazało się że oprócz przegubu (nie do końca jestem pewien czy potrzebował wymiany) musiałem jeszcze wymienić sworzeń
Napisane:
8 maja 2007, 10:56
przez toady
Rekin napisał(a):jeżeli puka mi przy skręcie w lewo to ze storony logicznej lewy do wymiany ale chcem się upewnić czy tym nalezy sie kierować
Jest akurat odwrotnie,
a ze strony logicznej to kieruj sie najlepiej
ARCHIWUM LISTY bo to bylo w milionach postow!
Napisane:
15 gru 2007, 21:25
przez bajer0
no to ciekawostka.
Ostatnio wymienialem 3msc temu prawy przegub.
Dzisiaj znowu zaczal stukac (przy skrecaniu w lewo), skrecilem kola, wlozylem reke i z lewej strony mam rozwalona oslone
wiec jak to jest?
Napisane:
20 lis 2008, 13:06
przez jarlet
Przymierzam sie do wymiany przegubów
Jakie przeguby polecacie? Które lepsze HDK czy GLO?
Napisane:
23 gru 2008, 19:00
przez jonny2583
Witam wszystkich Mam kilk pytan odnosnie wymiany przegubów.Wiec zauważyłem ze przy skręcaniu w prawo w mojej Madzi cos stuka ..jak sie okazało prawy wewnetrzny przegub ma luzy i jest do wymiany.teraz pytania:
-czy zewnetrzny przegub tez trzeba wymienic czy tylko wewnetrzny?
-podobno wymienia sie parami wymienic lewy tez?
-ciężko jest znalezc przegub z abs (ja taki posiadam)czy ktos wie gdzie taki dostane ?
Prosze o odpowiedz
Napisane:
24 gru 2008, 15:44
przez Bahamut
a czy istnieje możliwość zdjęcia osłony i wyczyszczenia przegubu bez koniecznośći wymiany na nowy czy taka operacja wchodzi w grę?
Heheh aż się roześmiałem – w zeszłym miesiącu kumpel zadał sobie to samo pytanie i postanowił to sprawdzić. Zaryzykował. Jeździł z uszkodzonym przegubem i jeździł... minęły trzy tygodnie i przegub pękł mu podczas jazdy... Co miał biedak począć? Wysiadł z samochodu i i czekał na jakąś dobrą duszę, która mu pomoże. Czekał kilkanaście minut i zatrzymała się dopiero Mazda... Krótko mówiąc: nie ryzykuj
Napisane:
27 lut 2009, 18:39
przez madziadriver
Ja jeżdżę od roku ze stukającymi oboma
ale nastał czas na wymianę.... Teraz pytanie: jaką firmę polecacie? (nie chce wydawac za dużo kasy bo stary klekot troche z mojej mazdy już i pewnie w lecie ją sprzedam) Mam mazdę 323 w sedanie (BG) z silnikiem 1.6 8v z 91 roku.
Kilka ofert na allegro: (doradźcie którą firmę wybrać albo jakis link zapodajcie)
http://moto.allegro.pl/item546623996_pr ... 26x22.html
http://moto.allegro.pl/item563166436_ja ... 3_mx3.html
http://moto.allegro.pl/item545799767_pr ... 8_16v.html
http://moto.allegro.pl/item561468242_pr ... 6v_89.html
Prosiłbym o niezignorowanie tego posta...
Napisane:
27 lut 2009, 20:18
przez Seventh_Star
To zależy jak długo chcesz jeszcze jeżdzic tym autem. Jeśli chcesz je szybko sprzedać. to możesz zaryzykować te wynalazki poniżej 100PLN. Do dłuższej eksploatacji polecałbym japoński NKN lub HDK. Z tymi tanimi bywa różnie, możesz przejechać bezproblemowo 20-30 tys. km ale równie dobrze mogą rozlecieć się po kilkuset km jak się trafi wadliwą sztukę – co wcale nie jest takie rzadkie.
Napisane:
1 mar 2009, 17:14
przez bobek551
Czy stukanie podczas zdiecia nogi z pedalu gazu to terz moga byc przegluby? co najlepsze gdy spowrotem dodam gazu nic nie stuka podczas skrecania tez nie widze zadnej roznicy. Pozdrawiam.
Napisane:
27 kwi 2009, 00:18
przez osiejoz
Wtedy to chyba półosie masz zepsute, powinno być widać po obrotach jak puścisz gaz na biegu w czasie jazdy.
Napisane:
29 kwi 2009, 15:05
przez osiejoz
Teraz i ja potrzebuje pomocy! po wymianie przegubu w wietrzny dzień (może i troszke piasku się nasypało) jest podobny objaw jak u użytkownika
bobek551 stuka tylko podczas jazdy bez wciskania gazu gdy slinik na biegu, lub gdy toczy się na luzie. Czy przegub musi sie dotrzeć? póki co zrobiłem na tym ~20km. Dodam też, że nie wyciskałem całego smaru który był w zestawie z przegubem. Stukanie generalnie pojawiło się od pierwszych metrów jeżdżenia. Czy musi sie "spasować" lub dotrzeć?
Pomóżcie prosze, bo bez Mazdy jak bez ręki lub nogi
haha wszystko sprawne, pamiętajcie by po zrobieniu nie zapomnieć porządnie dokręcić koła
Re: Wymiana przegubu napędowego
Napisane:
12 kwi 2010, 13:12
przez bobek551
Usterka okazała się padnięta półoś, wymieniłem ja i wszystko gra.
Napisane:
4 lis 2010, 13:45
przez kosmin1
Chce kupić przeguby do swojej madzi, tylko nie wiem dokladnie jakie. Ile zebow maja mieć? Podkreslam, ze jest to mazda z silnikiem 1.8 16V 1992r. Prosze o pomoc
Napisane:
5 lis 2010, 08:10
przez damian
wystarczy, że pójdziesz do sklepu i powiesz, że chcesz przeguby do
Napisane:
5 lis 2010, 10:27
przez Michel
W sklepie Ci nie dobiorą, tylko według katalogu po vin. W tym modelu stosowano 3 różne przeguby.
26 zębów zewnątrz, 22 wew., 26/30 i 26/23. Najlepiej rozebrać i policzyć.
Napisane:
5 lis 2010, 17:17
przez protas83
Napisane:
7 lis 2010, 19:36
przez kosmin1
To jak, do jednego modelu 3 rodzaje przegubów? A nie można ich jakoś inaczej odróżnic niż sciagajac i liczac zeby? Bo chodzi o to ze ciagle potrzebuje auto uzywac, zanim rozbiore, zamowie i zaloze, to tydzien bedzie minimum. Nie mozna w inny sposob dowiedziec sie jakie mam przeguby w aucie na 100% ?
Napisane:
7 lis 2010, 21:14
przez protas83
no u mnie część szukali poprzez numer
VIN ale i tak nie pasowała jak powinna. to nie jest dużo pracy żeby tydzień nad samochodem siedzieć. w dwa dni się wyrobisz.
chyba ze będą problemy jak u mnie to wtedy
dlatego lepiej ściągnąć i dokładnie sprawdzić
Napisane:
31 mar 2011, 17:02
przez patrzyk
witam.
mam pytanie bo nie wiem jakie dokladnie kupic przeguby do swojej Madziulki.
jest to Mazda 323 BG 1.6 16V 88KM Hatchback.
problem jest dokladnie w tym ze nie wiem ile zębow od strony koła a ile od strony silnika powinno być...
bo slyszalem w sklepie ze wersja japońska od europejskiej sie rozni zebami wlasnie...
