Brak mocy na gazie i Pb
Postprzez bery » 9 sty 2006, 18:44
Mam wielki problem od dwóch miesięcy próbuję dojść co się dzieje z moją mazdą.
Miałem wystrzał na gazie i wywaliło filtr powietrza . Przepływomierz cały, ale samochód nagle stracił moc na gazie i benzynie . Pół Bydgoszczy gaziarzy i mechaników oglądało silnik i nikt nie potrafi tego naprawić. Strasznie dużo pali na benzynie 14 , a na gazie 16 litrów. Jak jest zimny to ma moc jak tylko się nagrzeje poraszka – brak mocy .
Bery
Od: 26 lut 2005, 22:05
Auto: MAZDA 6 2005 po lifcie 2.0 benzyna
Postprzez Puhcio » 9 sty 2006, 18:46
Dolot masz szczelny ?
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez bery » 9 sty 2006, 19:55
Wszystko niby szczelne i 100 razy sprawdzone przez mechaników.
Bery
Postprzez GofNet » 9 sty 2006, 20:07
Sprawdź ciśnienie na poszczególnych garach, zerknij na sondę LAMBDA, obejrzyj przepływomierz...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez bery » 9 sty 2006, 20:23
Był podłączony w serwisie mazdy do kompa i OK , lambda OK , przepływka OK więc co .
Auto ma przeszło 250 tyś na liczniku może to kres silnika w tym 60 tyś na gazie.
Bery
Postprzez Xionc » 10 sty 2006, 10:46
bery napisał(a):Jak jest zimny to ma moc jak tylko się nagrzeje poraszka – brak mocy .
A termostat? Pozim płynu w chłodnicy (ma być pod korek)? Czy cos dziwnego dzieje się z wolnymi obrotami? Szarpie? Probowales restartowac komputer (odlac kleme – akumulatora na 20 sek). Jak nic nie pomaga to 200KM dalej jest AutoJaksa (w Warszawie).
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez martinez » 10 sty 2006, 11:35
mozesz jeszcze sprawdzic zaplon co tam sie dzieje. Moze przeskoczyl na rozrzadzie po strzale? Kiedy wymieniales pasek?
Pozdro
Od: 20 paź 2004, 16:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez tomekrvf » 10 sty 2006, 12:17
Na mój gust to musisz sprawdzić przepływomierz
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez bery » 8 lut 2006, 22:58
Wielkie dzięki WSZYSTKIM za rady!!!
przeskoczył rozrząd . Problem rozwiązany
Pozdrawiam!!!
Bery
