Stuki przy puszczaniu sprzęgła.
Postprzez LUP » 6 wrz 2005, 07:46
Szczególnie kiedy silnik jest jeszcze "na ssaniu" lub w czasie jazdy pod górę oraz również podczas wolniejszej jazdy bez zmiany biegów, ale z szybkim dodawaniem/ujmowaniem gazu – daje się słyszeć coś w rodzaju uderzenia z okolic przegubów/osi/skrzyni (w chwili puszczenia sprzęgła lub dodania gazu).Tak jakby był spory luz na elementach napędu, tj. ośkach/przegubach. Oczywiście wykazując umiar i delikatność przy operowaniu sprzęgłem i gazem można ten efekt trochę zmniejszyć.
Wiem, że przeguby zewnętrzne są do wymiany, bo terkotaja obydwa przy ruszaniu ze skręconymi kołami (w prawo i lewo). Zastanawia mnie jednak, czy przy takich objawach do wymiany kwalifikują się tylko przeguby zewnętrzne? Czy również wewnętrzne, lub jeszcze "cuś" (np. skrzynia – brrr...) ??
____________________
323 BG 1,3 1.324ccm 16v
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez hazell » 6 wrz 2005, 09:17
Sprawdź także poduszki silnika.
Przeguby wewnętrzne także mogą być zużyte. Nie wiem, czy u Ciebie jest wałek z podporą półosi. Jeżeli jest, to na nim może być duży luz. Jednak ostre walenie w takich sytuacjach przypisywałbym poduszkom silnika.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez QwErTy256 » 6 wrz 2005, 21:17
Ja mam dokładnie to samo :) Ktoś mi tam powiedział ze znajomych, że to poduszki pod silnikiem... ale ja tam nie wiem :) na razie nie wymieniałem... Jak uda Ci się z tym zawalczyć, to napisz :)
Od: 27 lip 2005, 15:44
Auto: Mazda 323C 97' 1.5
Postprzez dychy » 7 wrz 2005, 12:56
Też się zastanawiałem nad takim terkotaniem, gdy skręcam w lewo i silnik jest na wolnych obrotach, słychać stukanie... Daj znać konieczie proszę, jak dojdziesz, co trzeba wymienić... i mniej więcej koszt takiej operacji... :(
od transu...piękniejsza jest tylko cisza...
Od: 27 sty 2005, 10:56
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V '93 benz.
Postprzez Yard » 9 wrz 2005, 16:18
Przeguby zewnętrzne do wymiany.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez QwErTy256 » 9 wrz 2005, 17:08
<czytaj> Stuki przy gazowaniu?
<czytaj> Stuki przy wysprzęglaniu, lusterko wsteczne, klapa na kolo zapasowe...
Nie ma niestety jednoznaczneij odpowiedzi. Tak, to było to ;)
Postprzez LUP » 14 paź 2005, 06:34
Yard napisał(a):Przeguby zewnętrzne do wymiany
Oraz za poradą mojego mechesa wymieniłem lewy przegub terkotanie ustało – ale uderzenia z okolic przegubów/osi/skrzyni (w chwili puszczenia sprzęgła lub dodania gazu) nadal są !!!
hazell napisał(a):Sprawdź także poduszki silnika.
Oraz za poradą mojego mechesa wymieniłem poduchę przednia /skrzynia biegów – ale uderzenia z okolic przegubów/osi/skrzyni (w chwili puszczenia sprzęgła lub dodania gazu) nadal są !!!
W końcy skojarzyłem trzy fakty (podobny odgłos/dżwięk)
1. ciche stuki na niewielkich nierównościach – lewy przód
2. ciche stuki podczas szybkiego poruszania kierownicą w prawo/lewo na postoju
3. wspomniane uderzenia z okolic przegubów/osi/skrzyni (w chwili puszczenia sprzęgła lub dodania gazu)
i okazoło sie po kontroli, że sworzeń waczacza lewego jest ok ale końcówka drążka kierowniczego "wychełtana" na maxa.
Kupno nowej (NK- 40 zł) nastepnie wymiana (15 minut – 20 zł) i cisza jak makiem...
Nic nie wali ani nie stuka.
Pozdrowienia .LUP :D
Auto: 323
