323F słabe hamulce po wymianie tarcz i klocków!
Witam mam mały problem z moimi hamulcami otóz wymieniłem tarcze(Mikoda) i klocki(Ferodo) ale hamulce są bardzo słabe pedał leci prawie do samej podłogi chyba ze naduszę go szybko 2 razy to wtedy staje się twardszy i mechanik twierdzi ze jest to niby wina pompy hamulcowej.lecz gdy jest mokro lub po myciu auta pedał jest twardy a hamulce brzytwa czy woda może mieć coś do pompy hamulcowej?z tyłu mam bębny wszystkie elementy układu posprawdzane i nasmarowane:) to w czym może leżeć problem?
- Od: 12 kwi 2009, 18:05
- Auto: 323f 1.8 16V(BG) była
Maxima A32 Us 3.0 jest
Układ był odpowietrzany 3 może nawet 4 razy w takiej kolejności jak ma być,dziś również myłem auto i dalej hamulce brzytwa,ale po chwili dalej tak samo czyli miękki pedał także wina leży gdzie indziej:(
Miałem podobny problem. Po wymianie tarcz i klocków, również tych z tyłu, miałem słabe hamulce, a pedał leciał do samej podłogi, mechanik(kumpel) nie wiedział jak na to poradzić... odpowietrzał przy mnie układ 3 razy i nadal nic. Po pewnym czasie wpadł na jakiś pomysł i zaczął grzebać pod kierownicą, przykręcał coś kluczykiem. Na próbę tak mi przykręcił, że ciężko było ruszyć-tak jakbym na zaciągniętym hamulcu ręcznym jechał, ale później po kilku próbach dokręcania i odkręcania i jazd próbnych wyregulował tak, że teraz hamulce brzytwa Obecnie jest gdzieś za granicą i ciężko się z nim skontaktować, ale niedługo wraca, to mogę się go spytać czym on tam regulował te hamulce. Ciekawe czy w 323f jest tak samo.
- Od: 20 sie 2010, 14:49
- Auto: Mazda 323 BG 1.8 DOHC 128KM 91r.
Wydaje mi się, że mógł podkręcić śrubę, która wychodzi z serwa i przymocowana jest do pedału hamulca.
- Od: 14 paź 2010, 22:13
sorry ale jakoś tak się zeszło. Na weekendzie będę się widział z kolesiem to się spytam.
rozmawiałem z kolesiem i pokazał mi co on tam przykręcał. Mówił ze to regulacja od pompki hamulcowej, znajduje się to przy pedale hamulca i kręci się śrubką, która w jedną stronę zaciska, a w drugą popuszcza hamulce.
moglbys zrobic fotke tej srubki bo jednak najlepiej jest widziec na wlasne oczy o co dokladnie chodzi;] dodam,iz tez mam problem z miekkim pedalem hamulca;/
- Od: 24 lip 2007, 23:50
- Auto: 1,6 16v (BG) LPG
Trochę schodzi z obrotów, ale nie przygasa ani nic, więc nie przeszkadza.
A fotkę zrobię jak będę miał dostęp do jakiegoś aparatu, bo niestety nie posiadam swojego.
na zgaszonym aucie podpompuj parę razy pedał hamulca. Jak już będzie bardzo twardy to trzymaj go wciśniętego i odpal auto. Jak zejdzie to serwo ok. U mnie jak naciskam na zapalonym wskazówka obrotomierza nie drgnie.
- Od: 27 paź 2010, 12:48
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v 65KW
ja mam podobny problem;/ jutro podkręcam śrubkę i zobaczymy co będzie;] a co jest jeżeli właśnie zachodzi trochę z obroków?
moje cudeńko---->http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=111458
- Od: 26 sie 2010, 19:34
- Auto: Mazda "Madzia" 323f 1.8 16v SOHC+LPG 1991r
