czy może przyczyna leży gdzie indziej ?
Problem z ABS w 323 bg GT 1992
Pewnie uszkodzony został czujnik. Jak przeguby wymieniałes sam to Ty jesteś winien
a jak warsztat to jedz na reklamację.
Czujnik jest dośc delikatną częscią w samochodzie i nie lubi spotkań z młotkiem ( częsty przypadek jak ktoś "stuka " w zwrotnicę nie odkręcając go )
A wogole kola kola sie blokuja przy mocnym hamowaniu czy nie?? Jesli tak, to na bank czujnik walnięty. Po wymianie sprzegła przez je**nych PSEUDOMECHANIKOW mialem do wymiany dwa takie czujniki. W Maagu na ul. Kaczeńca kupiłem taki czujnik za 250 zł/szt. Chociaz zdobyc go nie bylo latwo, czekalem dwa miechy. Pozniej jedziesz do Jaksy z czujnikiem w reku, i po pół godziny masz ABS.
Ostatnio edytowano 20 kwi 2005, 19:18 przez MR, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 17 paź 2004, 16:45
- Auto: 323 F 1,8 91'
MR napisał(a):A wogole kola kola sie blokuja przy mocnym hamowaniu czy nie?? Jesli nie, to na bank czujnik walnięty.
Czy nie miałeś na myśli, że jeśli się blokują to czujnik walnięty??
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
kitek napisał(a):czy czujniki ABS od 323 występują w innych modelach, np: 626 ?
U mnie do 323F BG podszedł od 626.. tylko nie wiem czy wszystkie 626 mają takie same czujniki.. weź ten swój, i jedź na szrot niech ci cos dopasują od jakiejs mazdy..
Pozdro!
- Od: 6 wrz 2004, 13:27
- Auto: 323F BG 91r 1,8 SOHC -->Była..
