Olej wycieka po skrzyni begów.
Postprzez Jarozy » 16 lip 2010, 13:23
Witam wszystkich posiadaczy Mazdy.
Jestem tu nowy i mam problem z moja Mazda. Tak jak w temacie ojej wycieka po skrzyni.
Jak kupiłem auto to wymieniłem uszczelke pod pokrywą zaworów i oring pod aparatem zapłonowym. Po tych zabiegach w znacznym stopniu zniwelowalem wyciek oleju.W chwili obecnej wyciek jest tylko w jednym miejscu mianowicie obok czujnika temperatury. Z moich wzrokowych ustaleń wynikałoby, że to pod głowicą czy jest to możliwe??? Panowie proszę o pomoc w tej sprawie. Jakieś sugestie bo może się myle.
Od: 4 kwi 2008, 08:49
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1992r
Postprzez Kioto » 16 lip 2010, 20:48
tak jest to mozliwe i czesto tak sie dzieje ,,, rozwiazanie tego problemu nie istnieje ...ja tez tak mam od 2 lat leci jeszcze grzes pod kolektorem wydechowym ale niebede zwalal glowicy tylko po to zeby usunac ten wyciek ,, silnik jest dobry jak z niego leci i musi troche powtarzam musi troche leciec ,,, nie ledci tylko w tym samochodzie co idze do zyda i wlasciciel go picuje przed gielda po 100 km i tak jest zalany <rotfl>
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
Od: 2 kwi 2010, 23:14
Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
Postprzez Jarozy » 18 lip 2010, 14:39
Wyciek nie jest nie jest aż taki duży ale martwi mnie. Więc żeby zlikwidować ten wyciek wystarczy uszczelkę wymienić pod głowicą? Czy w tym przypadku należy też głowice planować? Z góry dziękuje za info i pozdrawiam.
Postprzez Ania_TM » 18 lip 2010, 14:51
przy wymianie uszczelki pod głowicą , powinno się dać głowicę do planowania.
poszukaj dobrego mechanika w regionie swoim i w temacie regionalnym na pewno ktoś pomoże :) skoro jesteś nowy, to pojawisz się pewnie na paru spotach w regionie, to ktoś poleci jakiegoś mechaniora ;)
Ania_TM
Postprzez Jarozy » 18 lip 2010, 15:19
To bede musiał sie udać do jakiegoś mechanika zeby dokładnie ocenił czy to na pewno będzie do wymiany uszczelka. Jutro jeszcze zrobie kilka fotek żeby kolegom przybliżyć mój problem.
Postprzez Kioto » 18 lip 2010, 21:23
ej spokojnie na to cierpi niejedna mazda z B6 umnie jest tak od dwoch lat :) saczy sie i tyle
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
