Amortyzatory 323F BG
Zawsze możesz zaryzykować i na allegro kupić amorki po 97 zł za sztukę, jakieś GH i parę miesięcy pojeździsz.
Czytając opinie na internecie , amortyzatory firmy GH – Wytrzymują bardzo różnie .
A może sie okazać ,że wytrzymają hoho...
Lub zestaw amortyzatorów firmy HART – 329zł komplet TYŁ.
Mój Exclusive: viewtopic.php?f=314&t=121653&start=0
- Od: 3 maja 2010, 14:01
- Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
na temat HART nie wiem, nie znam. Może Michel będzie wiedział, co to za firma.
amorki trzeba robić, to fakt, chyba, że ktoś chce przyczepność stracić i dachować
Ania_TM
HART jest konfekcjonerem, lub coś w tym rodzaju. Kupują co się da i sprzedają pod marką własną. Nie miałem tego w rękach, ale domyślam się, że jakość może być kiepska. Wejdź na stronę Kamoka.pl, poszukaj opinii, jak Ci się spodobają pisz na PW, podam Ci cenę.
Ze wszystkimi tanimi częściami jest ten problem, że nie wiesz na co trafisz, czasami jest OK, a czasami kicha.
Poszukaj też na http://www.czesci24.pl/, mają duży wybór. Mam u nich spory rabat, więc jak coś Ci wpadnie w oko, napisz, porównamy ceny.
eric81 napisał(a):Witam
Podepnę się pod temat,żeby nie zakładać nowego wątku.
Chcę wymienić w swojej efce amorki i teraz pytanie : Moja ma abs i czy przy wyborze amorków muszę zwracać na to uwagę ?
Z góry dziękuję za odpowiedz
w maździnie z abs-em masz na amorach takie małe uchwyty na kable które idą do czujnika abs-u. Ja kupiłem nowe amory bez tych uchwytów. Odciąłem ze starych i wspawałem na nowe
- Od: 27 paź 2010, 12:48
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v 65KW
Gazowe są twardsze, lepiej trzymają się drogi , ale niestety bardzo szybko się zużywają
Ja jutro jade po Kayaba 200zł / sztuka , czyli łącznie 400zl za 2 amorki + 50zł za osłony i odboje + wymiana 150zł
Lukazie napisał(a):Gazowe są twardsze, lepiej trzymają się drogi , ale niestety bardzo szybko się zużywają
Zgadza się – gazówki są twardsze – z tyłu zakładałem takie firmy SRL line a z przodu jeszcze mam olejowe, i jest różnica.
Lukazie a jak u Ciebie wyglądają poduszki ? bo u mnie przy wymianie jedna z poduszek prawie rozsypała mi się w rękach
Wiesz co ,że nie wiem
Dzisiaj odebrałem amorki , niestety , albo i stety Olejowe Kayaba . (Takie poprostu sprzedawca sprowadził) Jutro czeka mnie wymiana , odnośnie poduszek zobaczymy
Jakie niestety? olejowe KYB, dobre, dobra jakość za dobrą cenę.
Ja również zmieniałam poduszki z tyłu – teraz przy nowych KYB, osłonach SACHS i poduszkach.. powiem tyle -bez porównania! warto było zainwestować
Ania_TM
Osłony z odbojami również mam Kayaba , dostałem 5zł rabatu
A ile kosztują poduchy – Bo nie jestem przygotowany na większy datek
Fiu fiu
Gorzej jak mechanik wszystko porozbiera , poodkręca , a tutaj nie ma poduszek
A raniutko ok. godziny 7 zostawiam mu autko i spadam na zajęcia , jak skończe autko mam odebrać. Z tego co mi mechanik mówił , to jest przy tym roboty dużo , podobno trzeba tylną kanape wyjąc tak ?
Roboty jest mało i żadnej kanapy nie trzeba wyciągać... Wypinasz przewód hamulcowy, odkręcasz 2 śruby na dole od amorka potem składasz oparcie tylnej kanapy odkręcasz boczek ten co zostaje (1 śruba) aby mieć później dostęp do nakrętki na górze. Otwierasz bagażnik wyciągasz zaślepkę ( dyktura obita materiałem) po czym ukazuje się górne mocowanie amorka i 2 śruby. Odkręcasz te 2 śruby najlepiej treszczotka z przedłużką i wyciągasz amorek z poduszką i sprężyną. Ściskasz sprężynę odkręcasz nakrętkę, wyciągasz poduszkę a potem amorek.
Prosta robota godzinka na 1 amorek myślę że wystarczy, stopień trudności praktycznie żaden
150zł za wymianę to spora przesada....
Musi palić.... GogoMech
- Od: 13 kwi 2008, 20:59
- Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Być moze sam bym wymienił – Z drobną pomocą
Koszt robocizny wyniósł 150zł.
Do wymiany mam prawą spirale – Czyli dla mechanika oznacza Sprężynę .
Więc albo używaną gdzieś znaleźć albo kupić 2 nówki na alledrogo
