stukanie przy ruszaniu
odświeżacze nieco temat, otóż mam problem i nie wiem co to może być coś stuka przy jeździe na wprost (powyżej 30km/h) ale jedynie podczas przyśpieszania niezależnie czy koła są skręcone czy nie niema też różnicy który mam bieg ani jakie są obroty cały czas podczas przyspieszania coś tłucze się tak samo, zauważyłem też że gdy jadę na wprost i przyspieszam równocześnie wykonując delikatne ruchy kierownicą to w prawo to w lewo stukanie na chwile ucicha gdy koła są skręcone .(odgłos i wibracje są podobne do jazdy na niedokręconych nakrętkach od kół). gdy wcisnę sprzęgło, jadę bez dodawania lub z minimalnym dodawaniem gazu oraz podczas hamowania nawet gwałtownego wszystko jest ok.
- Od: 13 cze 2008, 16:32
- Auto: Mazda 323f BA 1,5dohc
Witam! Mam takie pytanko. U mnie tez pojawia się stukanie ale gdy zmieniam biegi i wypuszczam sprzęgło,albo gdy jade na dowolnym biegu i wcisne sprzęgło i szybko wypuszcze (szarpnie) i wtedy słychac talie stuknięcie. Z początku myślałem że to przegub bo też miałe do wymiany, ale po wymianie dalej puka przy jeździe na wprost. Proszę o pomoc!!!!
- Od: 13 lip 2009, 15:32
- Auto: 323F BA 1,5 16V LPG 97r
