Regulacja sprzęgła
Postprzez cobiiv » 28 cze 2011, 11:59
mam pytanie odnośnie regulacji sprzęgła.
Sprzęgło jest ok, nie ślizga się, tylko trochę wysoko bierze jak na moje przyzwyczajenie :)
wie może ktoś jak wyregulować sprzęgło w Madzi? Bo w pdf'ie "Sam reguluje....." jest coś takiego jak regulacja skoku jałowego, czy to jest to?
Od: 2 sty 2011, 17:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez yonyga » 5 paź 2012, 19:12
W którym miejscu jest odpowietrznik w 323 bg 1,8 dohc?
Od: 26 wrz 2012, 18:02
Auto: Mazda 323 1992 bg
1,8 gt
Postprzez tyla » 5 paź 2012, 19:15
wydaje mi sie, ze zaraz przy wysprzegliku – jak sciagniesz akumulator i dolot to powinienes to zobaczyc – taki sam odpowietrznik jak przy hamulcach
nie jestem pewien wiec niech ktos to potwierdzi
Od: 4 lis 2010, 22:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez tekkenfan » 5 paź 2012, 20:03
nic nie musisz ściągać, a odpowietrznik znajduje się na wysprzęgliku tak jak tyla pisze ale ten jest umieszczony z przodu tak więc dostęp bajka :D (pomiędzy blokiem/skrzynią a chłodnicą)
Od: 23 wrz 2005, 14:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez euzebisz88 » 8 sie 2013, 18:09
Witam, czy sprzęgło i hamulce chodzą na jednym płynie w 323f BJ?
Tylko Mazda...
Od: 11 wrz 2012, 08:47
Auto: Mazda 323f BJ 1998r 2.0 DiTD (90HP) – Była
Mazda 6 GH 2008r 2.0 MZR-CD (140HP) – Jest
Postprzez patryk240 » 8 sie 2013, 22:13
Tak jest jeden zbiorniczek do hamulcy i sprzęgła
Od: 4 sty 2011, 03:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez dejwis218 » 3 lip 2014, 11:17
Wymieniałem skrzynie i całe sprzęgło .
Odpowietrzałem sprzęgło metodą przez hamulec (odpowietrznik lewego koła połączony z odpowietrznikiem wysprzęglika rurką po czym pompowanie pedałem hamulca aż przestaną sie wydobywać bąbelki powietrza w zbiorniczku na płyn hamulcowy zakręcenie odpowietrzników )
Metoda z książki sam naprawiam znacie lepszą skuteczniejszą ?
Problem mój polega na tym że bardzo szybko bierze mi sprzęgło mianowicie pedał wciśnięty do oporu popuszczenie zaledwie ok. 2 cm zaczyna się zasprzęglanie ?.
Wcześnie sprzęgło mi brało mniej więcej po środku a tu zdecydowanie za szybko !?
Powiedzcie proszę jak to wyregulować może przy pedale ?
czy może jest coś nie tak ?
Wycieków żadnych nie ma w układzie sprzęgła bardzo proszę o szybką odpowiedz ...
Od: 18 cze 2014, 17:05
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 65KW 93r.
Postprzez sebek-71 » 3 lip 2014, 22:23
Odpowietrz samo sprzęgło na wysprzęgliku i wtedy zobacz.Po co takie kombinacje z tym odpowietrzaniem razem z hamulcami??? <oczy>
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez dejwis218 » 4 lip 2014, 11:53
sebek-71 napisał(a):Po co takie kombinacje z tym odpowietrzaniem razem z hamulcami??? <oczy>
Nie mam przyrządu do odpowietrzania a strzykawką tego nie przepcham ;)
Metoda jest wzięta z książki sam naprawiam .
Pompując pedałem sprzęgła tego nie odpowietrzę (podobno się tak nie odpowietrza )bo cały układ jest pusty bo jak wspominałem wymieniałem skrzynie .
Znasz kolego lepszą metodę odpowietrzenia sprzęgła bez posiadania przyrządu ?
Postprzez dejwis218 » 5 lip 2014, 12:25
Problem rozwiązany ponowne odpowietrzenie przyrządem u mechanika i regulacja przy pedale sprzęgła przyniosła żądany efekt :D
Postprzez sebek-71 » 11 lip 2014, 19:04
dejwis218 napisał(a):Znasz kolego lepszą metodę odpowietrzenia sprzęgła bez posiadania przyrządu ?
Znam, normalnie pedałem sprzęgła się odpowietrza, po co ci przyrząd???
Nie rozumie czego strzykawka nie przepchasz...??? :|
323 BJ 1,5 sedan
