Trzeszcząca deska rozdzielcza
Problem polega na tym, że przy predkości 120km/h coś zaczyna tam w środku trzeszczeć. Coś jakby grzechotke tam włożył. Pojawia sie to tylko gdy zbliżam sie do 120km i przestaje po przekroczeniu ok 125-130km. wcześniej mi to nie przeszkadzało, ale już przeszkadza. Prosze pomóżcie!! Co to może być i jak to usunąć??
Auto jest jak kobieta, trzeba o nie dbać a nigdy Cie nie zdradzi;)
- Od: 22 lip 2008, 16:17
Skąd dochodzą te drgania ? Z podwozia ?
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
emanuel33 napisał(a):Coś jakby grzechotke tam włożył.
To mogą być plastiki od panelu środkowego ( tam gdzie jest schowek poniżej radia ), "kończące" się mocowanie drążka skrzyni biegów albo zmielony łącznik linki od prędkościomierza – ale to ostanie najmniej prawdopodobne. Generalnie "coś" wydaje ci denerwujące dźwięki od drgań auta przy tej prędkości – najprawdopodobniej od tunelu środkowego. Albo jakieś kable w desce rozdzielczej wypadły z mocowania lub luźny plastikowy element wpada w rezonans..
odkopuję, 323C 1995. Przymierzam się do rozebrania deski rozdzielczej według tutka z forum. Podczas jazdy nawet przy niewielkich prędkościach na małych dziurkach strasznie trzeszczy mi w okolicy schowków u pasażera. A w okolicach zegarów jakieś stukanie i czasem piszczy trochę pewnie linka prędkościomierza. Macie jakieś wskazówki na co zwrócić uwagę? Myślałem o tym żeby w miejscach łączenia plastików dać po docinaną najcieńszą jaka jest dętkę rowerową, znikły by pewnie trzaski ocierających się plastików. Ale gdzie to jest konieczne? ktoś tak robił? I co trzeba zrobić z piszczącą linką?
- Od: 8 mar 2012, 20:02
- Auto: nadwozie: Mazda 323 C V (BA) rok prod: 1994/1995
silnik: 1.8 16V DOHC BP *po remoncie
