dodam iż użyłem szukajki i nic nie znalazłem podobnego nawet
uniesiona maska
Witam,ja mam taki problem że w trakcie tej zimy przy mrozach zauważyłem że uniesła mi się prawa strona maski,dzisiaj troche przy tym próbowałem coś wykombinować.Pod zawiasem się rusza blacha jak zamykam/otwieram i zawias ciężko chodzi,ale ta blacha nie jus ani trochu ruszona rdzą...Ciężko mi jest ją domknąć.Ma ktoś może na to pomysł,dodam że z drugiej strony jest równa i nic złego się nie dzieje a z prawej mogę praktycznie palce wsadzić pod nią :/ jak będę miał możliwość dostęp do aparatu wrzuce zdjęcie jak to to wygląda
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
No właśnie blacha jest równa,sam zawias dość ciężko chodzi.Przed chwilą wróciłem z auta i nie wiem co to było ale po ciemku wygląda jakbym jednak trochę wyrównał to
Jutro albo pojutrze spróbuję WD sam ten jakby nit w zawiasie potraktować może to coś da,zdjęcie tego wszystkiego jutro wrzucę
Dzięki za odp
Dzięki za odp
- Auto: Była 323 BG
Tak to wygląda po jasności po moim wczorajszym grzebaniu,jest lepiej
choć to i tak nie idealnie
Ustawiałem na zawiasach i na śrubach od zawiasów przy masce i widać trochę pomogło
A tak wyglądało to wcześniej,dla efektu otworzyłem maskę
Wyglądało to właśnie jakby maska była nie domknięta
- Auto: Była 323 BG
