przepłukiwanie nagrzewnicy
Postprzez B99 » 2 gru 2008, 16:17
Wczoraj po wielu trudach i zmaganiach ( dwóch browarach) udało mi się udrożnić nagrzewnice.
Chciałem pokrótce przedstawić sposób wykonania takiego zabiegu być może będzie komuś pomocny.
Na początku należy spuścić płyn z chłodnicy. Stojąc przed autem po prawej stronie znajduje sie motylek który należy odkręcić
po zlaniu namierzamy węże od nagrzewnicy
Kombinerkami zdejmujemy obejmy (wycieknie jeszcze trochę płynu.
teraz będą nam potrzebne 2 węże które podłączymy do nagrzewnicy
w wąż wpuszczamy wodę najlepiej pod dużym ciśnieniem zaczynając od wlotu
później podmianka wodę do wylotu. następnie wlewamy do nagrzewnicy kreta (podobno kwasek cytrynowy też dobrze działa rozpuszczony w wodzie) czekamy ok 1h.
po tym czasie znowu płuczemy nagrzewnice taka aby cały syf wypłynął. Zalewka chłodnicy odpowietrzenie i powinno działać.
Jeżeli po pierwszym razie nie przyniesie efektu to warto spróbować ponownie, u mnie udało się za drugim.
Od: 6 lis 2007, 00:28
Auto: mazda 323 bg 1.6 1991
Postprzez żubr » 2 gru 2008, 17:32
po kilku takich zabiegach z twojej nagrzewnicy pozostanie kilka drzazg. Kret trawi aluminium aż miło.
Od: 17 lis 2008, 09:48
Postprzez ozman » 2 gru 2008, 20:08
2Al + 2NaOH + 6H2O --> 2Na[Al(OH)4] + 3H2 kret to nic innego jak NaOH, reszty się domyśl. Jak byś jeszcze podstawił zapałkę to było by małe bum.
Od: 28 maja 2008, 13:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez staś » 3 gru 2008, 19:52
żubr nagrzewnica nie jest aluminiowa tylko miedziana
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez qwasol » 9 gru 2008, 20:50
ozman napisał(a):2Al + 2NaOH + 6H2O --> 2Na[Al(OH)4] + 3H2 kret to nic innego jak NaOH, reszty się domyśl. Jak byś jeszcze podstawił zapałkę to było by małe bum.
no no i do tego kilkaset lat skażenia jak w Czarnobylu...
btw B99 nie trzeba spuszczać płynu z chłodnicy wystarczy ściągnąć węże z nagrzewnicy i podgiąć do góry nie wyleje się więcej niż 0.5 litra + to co jest w nagrzewnicy, ja dolałem po takim czyszczeniu 1.5 l borygo. Twój sposób jest elegancki ale mój zajmuje 30 minut...
Od: 18 mar 2006, 17:37
Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Postprzez bobek551 » 16 mar 2009, 20:41
Swiete slowa z tym kretem, zawsze jakies jego resztki zostana w nagzrzewnicy a puzniej gdyby dostaly sie z czasem do bloku i chlodnicy...
no no po jakims czasie moza bylo popatrzec na nowoczesny druszlak he he.
Bobek551
Od: 4 sty 2009, 20:23
Auto: Mazda MX-3 1,6 16v sohc 94r.
Postprzez Bohun 323f » 16 lis 2009, 01:54
a ja wlasnie przygotowuje sie do takiego zabiegu... ale mysle ze woda z octem pod cisnieniem da rade.... wydaje mi sie ze wiekszosc syfu to nic innego jak kamień
Od: 26 paź 2009, 14:11
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Lesiu » 16 lis 2009, 13:17
są takie środki do płukania chłodnic jakby to zalać ??
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:58 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez chosen » 16 lis 2009, 16:24
ja płukałem środkiem do płukania chłodnic. Pomogło sporo syfu wyleciało nagrzewnica raczej się trzyma, ale niestety nadal szału nie ma choć jest o wiele lepiej.
Od: 4 wrz 2008, 19:12
Auto: 323F BG 1994 1.6 16V LPG
Postprzez Bohun 323f » 18 lis 2009, 00:58
chosen płukałeś sposobem kolegi B99?
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez chosen » 18 lis 2009, 19:25
tak tylko bez kreta a z tym płynem i bez spuszczania płynu z chłodnicy.
Postprzez jarconbubu » 22 lis 2009, 20:10
chosen napisał(a):tak tylko bez kreta a z tym płynem i bez spuszczania płynu z chłodnicy.
Panowie zwykły kamix do czajników rewelacja
jarconbubu
Postprzez Hazu » 22 lis 2009, 20:27
Ja wczoraj tez płukałem nagrzewnicę ale znając w pewnej mierze historię auta do czyszczenia nagrzewnicy użyłem rozpusczalnika nitro :P
Potem wypłukąłem w dwie strony kilka razy wodą pod cisnieniem.
Płynu nie spuszczałem, zabieg mnie kosztował 30 min czasu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez gramian » 22 maja 2010, 14:32
Trzasneła mi obejma wczoraj na górnym wężu łączącym chłodnice i silnik. Całe szczęście w nieszczęściu, że się tylko poluzowała i wąż nie wypadł, mimo wszystko silnik jest już koloru niemal złotego <serduszka> od dolnej prawej strony ;) Przy okazji jak zobaczyłem że zamiast płynu chłodniczego jest tam niemal Karotka z Hortexu :D . Przepłukałem 2 razy wodą – odpowietrzając za każdym razem, i dodatkowo przelałem przez samą chłodnice dobre 5L . Spłyneła ciecz koloru Kanionu Kolorado, ale nie dokońca... Więc wlałem butelkę octu 10% i zalałem resztę wodą odpowietrzając . Zrobiłem ok 25km , jutro zrobię małą rundkę i wieczorem zaleję już płynem chłodniczym.
Od: 30 mar 2010, 13:46
Auto: 323F BA 95" 1.8
Postprzez Ronald » 24 wrz 2010, 10:00
Jak się odpowietrznia uklad chlodzacy? Poprawcie mnie jezeli sie myle. Po oczyszczeniu maglownicy i ponownym jej podlaczeniu, wlewam plyn chlodzacy poprzez wlew do plynu chlodzacego na maxa. Odpalam silnik i czekam az nabierze temperatury i az sam sie odpowietrzni, a pozniej dolewam roznice znowu na maxa? Zgadza sie? :)
Od: 3 mar 2009, 10:05
Auto: 323 BG 1.8 SOHC PROTEGE automat :/
Postprzez krzaku90 » 24 wrz 2010, 13:41
Uklad chodzacy sam sie odpowietrza i robisz wlasnie tak jak napisales. Ale chyba sie pomyliles bo co ma wspolnego maglownica z chlodzenim ;) ?
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez Ronald » 25 wrz 2010, 11:42
Oczywiscie chodzilo mi o nagrzewnice :)
Postprzez Ronald » 28 wrz 2010, 17:46
Zrobiłem jak w instrukcji na poczatku tematu, poza spuszczaniem wody z chlodnicy. Narazie grzeje o wiele lepiej niz przed calym zabiegiem. Przy okazji odkrylem ze musze zmienic plyn w chlodnicy bo jest mocno ciemny :) Poznizej foto z moich poczynań!
http://img833.imageshack.us/img833/6160/mazda2l.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/4289/mazda3f.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/261/mazdae.jpg
Postprzez desp » 23 paź 2010, 19:10
Genialne w swej prostocie:) Popieram taką inicjatywę!
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 20:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez Hazu » 23 paź 2010, 20:20
Wymiana nagrzewnicy i silnika na taki z aluminiowym blokiem dała najlepszy efekt :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
